Kylningsproblem på en Celica
Postat: mån 11 jan 2010, 09:39:01
Äger en Toyota Celica -88 som har krånglat en hel del den senaste tiden. Bilen stiger i temperatur så att den nästan kokar av inte alls hård körning. Vet inte vad problemet är då kylare, termostat och vattenpump är bytta.
Åkte en längre sträcka i helgen med bilen (16 mil) och hade stora problem med kylningen. Mätaren låg över det normala men oftast under rödmarkering under hela resan. Ligger man mellan 2000-2500 varv så kan man hantera kylningen men det blir kallt i bilen emellanåt. Vad är felet? Vad ska jag göra? Bytte kylarvätska nyss och försökte följa instruktionerna i handboken för bilen men det lyckas ändå inte. Har ni några tips hur en påfyllning av kylarvätska ska ske. När jag bytte kylarvätskan märkte jag en mörk lera/gyttja i expansionskärlet och har läst att det kan vara olja som kan ta sig in i systemet vid en dålig topplockspackning. Kan det vara så?
Kylarfläkten verkar inte starta heller när tempen stiger, vad kan det bero på? Säkringar är kollade och de är hela. Behöver verkligen hjälp!
Tack på förhand
Tack på förhand
