Eriks Toyota Supra MK3 -89
Postat: tor 19 mar 2009, 01:46:33
Tjena fundera på att starta en tråd, köpte bilen med rasad turbo i höstas och har nu bytt den! Startade upp bilen för första gången idag och den gick mkt bättre!
När jag köpte den sas det att turbon var slut och grenrörspackningen läckte och det gjorde det också det tjöt, skrek och den lät som en traktor!
Det som är gjort änsålänge är!
* Bytt Turbo till en bättre begagnad Ct26
* Bytt Grenrörspackning
* Målat Grenrör, avgasdelar, diverse stag, mm polerat "putast" 3000 insugsröret + lite andra saker
* Bytt Batteri
* Sportratt och en knapp till vänster för tuta
* Slitit ut halva inredningen (rensad från förar stol och bakåt)
* Växelspak
* Pedaler
* Slitit väck elantänen som var kass, Måste dit med en annan snart
* Gula Koni dämpare
* Sportluftfilter
* Pysventil
* Dumpventil
* Fixat Elkontakter och putas och gnott i motorrummet (såg förjävligt ut innan)
* Siliconslangar (vacumslangar mm bytt)
* Nya tändstift NGK BCPR7ES
* 3" Avgassystem
Ska Ha i, Köpas, Göras!
* Hks box med Fuel Cut Defender som nu sitter i den andra supran med Automatlåda sålänge.
* Andra tryckrör, Nya klämmer
* Sportstolar ( ska bara ha tag i några?)
* Oljekylare med Oljeförflyttningskitt + Traktorfilter (men kostar)
* Bygga klart avgassystemet just nu bygt fram till efter katten, är ju 2 jävla kissemissar på den varav den ena/första är rensad! Ska även ha 3" Dp istället sen om man hittar nån?
* Greenstuff Belägen ska på fram och måla Oken, bromsarna m.m.
* Byta solskydden, Vänster backspegel, venyla och tvätta/vaxa
Jaja var det jag kom på nu! Just nu står den på fula orginalfälgar medans Automaten får ha 17" Momofälgarna och Hks-Boxen sålänge som ska på sen!
Har lite dåligt med bilder men men.
MVH/Erik
* Bytt Batteri
* Växelspak
* Pedaler
* Gula Koni dämpare
* Sportluftfilter
* Pysventil
* Dumpventil
* 3" Avgassystem
MVH/Erik
