rengöring av syresensorer och luftmängdssensor
Postat: fre 19 mar 2010, 22:50:14
av Finn-Pajjas
Tänkte rengöra luftmängdssensorn med CRC, AIR CENSOR CLEAN.
Vet nån om man kan rengöra syresensorerna som sitter i katten med samma medel eller nåt annat medel???
Re: rengöring av syresensorer och luftmängdssensor
Postat: lör 20 mar 2010, 10:35:55
av PierreW
Finn-Pajjas skrev:Har en Avensis Verso -04 2.0 Där jag fick folkod P0420 och P0430.
Bävar för att behöva byta katten och alla sensorer.
Hej o välkommen hit.
1. Ja du kan rengöra LMM med de medlet, men ruskigt försiktigt så du inte skadar tråden inuti.
2. Nej, när du svurit över skurna gängor o äntligen fått ur sensorerna så är det enda du ser ett hölje i porslin med ett par små lufthål i. Ingen idé att försöka rengöra då det inte har nån som helst nytta. Felet i sensorn är oftast förvärme kretsen som blitt dålig.
Nästan som att göra en jämförelse mellan att tvätta motorhuven för att motorn inte startar
Postat: lör 20 mar 2010, 12:42:27
av Pipedreams
Jag skulle säga att 9 av 10 bilar som kommer in med de felkoderna inte har några större fel. De är bara för snällt körda under en kall vinter. Ut och kör den hårt så katten får sig en rejäl urbränning. Långa uppförsbackar med hög belastning brukar göra susen.
Postat: lör 20 mar 2010, 14:40:39
av Finn-Pajjas
Jag mätte spänningen på dom fyra syresensorerna som sitter i katten och det var lite varierande värden.
det var bara en som gav ut 0.65V
dom övriga gav mellan 0.035-0.080V
Ska dom inte ge ut mellan 0.1-0.9Volt??
hur många lambdasonder/syresensorer finns det på denna bil?
Postat: tis 23 mar 2010, 19:35:28
av PartyBoy
Du har nog 4 sensorer om jag inte minns fel... Det brukar finnas ett specifikt Ohm värde sensorena ska ligga emellan...tror dock tyvärr att det är kissen som inte är frisk på din bil, tyvärr
Toyota Mek
Postat: tis 23 mar 2010, 20:22:41
av Finn-Pajjas
jag var till verkstan igår och alla avgas värden var i toppklass. till och med bättre än på första besiktningen som är gjord av bilen.
jag hade hunnit släcka motorlampan vid tillfället men väntar på att den ska tändas igen och ska köra in och kolla värdena sen igen.
Vad kostar dom där syresensorerna styck ifall man måste byta dom.
Vad är det för Ohm värde det ska vara på dom och hur ska den mätas???
är det mellan jord och ena kontakten eller mellan kontakterna?
Postat: tis 23 mar 2010, 21:19:25
av Milkshaken
Om det är Lambdasonderna du menar så ligger dom på ca 1400:-/st.....
Postat: ons 24 mar 2010, 18:36:11
av PartyBoy
Man mäter i själva kontakten, mellan två av stiften, vilka och vilket ohmvärde är inget jag lagt på minnet =) Provat att googla felkoden?
