Var sitter gruset?
Postat: mån 29 mar 2010, 18:47:49
av Tim
Det skrapar nå fruktansvärt när jag kör i låga hastigheter...
Blir tyst när man bromsar och ljudet varierar när man svänger.
Har försökt att bryta lite i bromskölden men det låter lika illa!
var fan sitter gruset?
Re: Var sitter gruset?
Postat: ons 31 mar 2010, 06:59:49
av javerhammar
Kan det inte vara ett hjullager som börjat ge sig? Kan ju bli tyst vid ökad belastning - sväng, broms, gas m.m.
Bara en gissning, tycke rmig känna igen "gruset" från en Octavia jag haft med defekt hjullager...
Postat: sön 04 apr 2010, 17:17:02
av Panneldarn
Så där grusigt lät det i baken på min Kofålla, jag trodde det var hjullagret men det var Bromsröret!!! som låg och skavde mot däcket(!) :o Det hade blivit lövtunnt och började läcka så det är nog bäst att vara på sin vakt :?
Postat: sön 04 apr 2010, 21:49:14
av PierreW
Provat att backa ganska fort o bromsa? Brukar få det mesta att släppa ;)
Byta till sommardäck snart kanske? Kolla allmänt hur det ser ut när hjulen är av, tjocklek på belägg, rostkant på skivor, Ok-hållare osv.
Postat: mån 05 apr 2010, 21:31:55
av Tim
Det var höger fram som lät...
Det visade sig vara belägget på insidan av skivan som var helt slut. Det slutade med att jag skulle iväg från en korsning och bilen gick inte frammåt! bilen vägrade gå en 1cm fram utan jag fick backa hem till farsan =) oket har nött snett samt att belägget på insidan måste ha legat på av någon anledning? kände på dom två glidpinnarna och dom löpet rätt lätt in och ut. Dock gick ena lite trögre =/
är det bara att lämna in oken för renovering?
