Händer inget när man vrider på nyckeln!!!
mcfiles
Bilmodell: Camry toring XL 2,2
Årsmodell: 1994
Inlägg av mcfiles »
Jag har en TOYOTA CAMRY TOURING XL 2,2 -94 och det som har hänt är att när jag vrider på nyckeln för att starta bilen så startar den inte. Relän klickar i bilen, lampor, radio går igång när man vrider ända tills innan man ska starta, sen släcks allt ner och det händer inget mer. Startmotorn är det inte, för bilen startar om jag sätter en pluskabel mot kontakten på själva starmotorn. Kan det vara något relä eller är det något i själva täningslåset. Hur kollar upp om något av dessa är felet??
/ Mange
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Re: Händer inget när man vrider på nyckeln!!!
Inlägg av Milkshaken »
Det sitter väl ett inbyggt relä i startmotorerna nuförtiden?
Ska gå att byta , hör med en bilelektro.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
Det sitter en herrejössessolenoid i startmotorn som kopplar in strömmen till den, men det kan sitta nåt mer relä på vägen. Att allt släcks ner när nyckeln är i startläget är normalt, man vill skicka så mycket ström som möjligt till startmotorn.
Glapp i någon batteripolsko?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Ofta beror sånt här på att jordningen i bilen har blivit dålig. Prova att sätta en startkabel mellan batteriets minuspol och startmotorns jord (dess hölje el. liknande). Startar bilen då, så är det oxid/dålig kontakt i någon av jordkablarna mellan batteri/kaross/motor. :)
Min första tanke går till den lilla signalkabeln som sitter på Startmotorn, hur ser kabelskon ut på den? Har varit med om ett par stycken äldre Toyor som den helt enkelt ärjat så mycket att den inte längre leder ström.
