Har en Avensis Verso -03 2.0vvti med felkoderna p0420 och p0430, Det är tydligen syresensorerna.
Tänkte kontrollmäta dom innan jag beställer nya.
Är det nån som vet hur man ska mäta lambdasonderna?
Har hört att dom ska ge en spänning mellan 0.1-0.9 volt, Stämmer detta?
Är det likspänning eller växelspänning?
Ska det mätas mellan stifterna eller mellan en av stiften och chassit?
Ska man varva motor vid mätning?
Mätning av syresensorer
- Bilmodell: avensis -00 +Avensis Verso -04
- Årsmodell: 2004
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 41658
Re: Mätning av syresensorer
Fick tips om denna av PartyBoy:
http://madstyle1972.com/Repair/05/200o8c05/cip0135.pdf
(från tråden http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... 2&start=10)
Problem med katalysatorn oftast med dom felkoderna på avensis verso
Toyota Mek
Toyota Mek
- Årsmodell: 2004
Jag var och besiktade bilen för drygt en vecka sedan och avgasvärderna var det bästa.
Dom var till och med lite lägre än på förra besiktningen. Felkoderna har ändå hålt på i mer än ett halft år.
Kan det verkligen vara katten då?
Japp! Först mätning av sensorerna, kan inga fel påvisas så blir det jävligt dyrt! Byte motorstyrenhet och kat! Tror det kostar runt 20.000:- Om det nu inte är sensorer som jävlas =)
Toyota Mek
Toyota Mek
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Att motorstyrnheten går sönder måste ändå var jävligt ovanligt. Däremot har jag hört om flera som fått den utbytt för att verkstaden har trott att det var felet och sedan fått betala massvis av pengar i onödan.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
