Dimljus
Jorro
Bilmodell: Yaris sport
Årsmodell: 1
PostOrt: 90736
Dimljus
Inlägg av Jorro »
Hej! Jag försöker ta loss dimljuset på en Toyota Yaris S -01 men lyckas inte begripa mig på hur den sitter fast. Ska den tas ut bakåt eller framåt? Och hur, så jag inte bryter sönder någon plastdetalj. Plasten som sitter runt lyktan på framsidan fronten/lyset har jag fått loss och innerskärmen är inte något problem men sedan? Jag måste ta loss dimljuset för det är massor med skräp/saltrester inuti.
Re: Dimljus
Jorro skrev:Hej! Jag försöker ta loss dimljuset på en Toyota Yaris S -01 men lyckas inte begripa mig på hur den sitter fast. Ska den tas ut bakåt eller framåt? Och hur, så jag inte bryter sönder någon plastdetalj. Plasten som sitter runt lyktan på framsidan fronten/lyset har jag fått loss och innerskärmen är inte något problem men sedan? Jag måste ta loss dimljuset för det är massor med skräp/saltrester inuti.
Har för mig det sitter med stjärnskruv på insidan som du får lossa från innerskärmen, om du inte har tillgång till en lyft då är det lättare inne ifrån motorrummets håll på undersidan.
Lite nyfiket bara, va har du tänkt göra med ditt skräpiga dimljus när du fått loss det? :shock:
Jorro
Årsmodell: 1
PostOrt: 90736
Re: Dimljus
Inlägg av Jorro »
Nej jag ska tömma det på skräp och sätta tillbaka det, eventuellt täta glaset med silicon. Reflektorn har klarat sig från att bli ful vad jag kan se. Har inte hittat någon stjärnskruv på sidan men jag har legat ute på parkeringen och skruvat så man ser inte så bra. Jag får prova igen på macken till helgen. Tack för svaret!
