Byte av växellådsolja?
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Som sagt så har jag tänkt mig att ge mig på ett oljebyte i växellådan på min MR2 Turbo nu i helgen..
Min fundering är nu om någon kan svara med säkerhet om det sitter någon form av packning vi pluggen/pluggarna?
Alltså är det som ett vid en oljeplugg där det sitter en packning, eller sitter det bara en plugg utan packning på växellådan?
Jag hör hur dålig jag är på att förklara grejer hehe men jag tror ni hängt med på vad jag menar...
Vill alltså gärna ha ett svar om bägge pluggarna, alltså även påfyllnings pluggen/hålet...
Ante.
Ante.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Byte av växellådsolja?
Det är en packning, men det brukar gå att återanvända den.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Om den går att återanvända packningen beror på vilken som sitter där. Men dom kostar väl runt en tia eller nåt, så varför chansa?
Toyota Mek
Toyota Mek
Tackar för svaren, men en fråga återstår...
Var det packning till både urtappningspluggen och påfyllningspluggen?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Japp, det är packning till bägge, tror dom är likadana.KACE80 skrev:Tackar för svaren, men en fråga återstår...
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: Mr2 Gti
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Enköping
Ska också byta oljan på min mr2 non turbo dårå.
Ganska haj på bilar men att hitta pluggen/pluggarna är inte min starka sida.
Du kan få höra av dig till mig efter att du bytt, kanska kan få några bra tips å trix.
Hur mkt olja ska i och vad ska man välja för olja, vart hittar man den? mekonomen/autoexperten/toyota?
/winken
/winken
Cyrix skrev:Japp, det är packning till bägge, tror dom är likadana.KACE80 skrev:Tackar för svaren, men en fråga återstår...
Ja du är grym på dessa motorer/bilar det märks var nämligen inne på Toyota idag och det visade sig efter lite om och men att det sitter
en på varje och att de är identiska !
Ante.
Winken skrev:Hej!
/winken
Volymen av olja i min växellåda ( Turbon ) är smått otroliga 4,2liter och jag köpte "bara" 3,9liter....
Påfyllning på sidan och tappningen nertill....
Inte tidigare bytt på min bil men men det bör inte vara några svårigheter .
Ante.
Smyger in min fråga i denna tråd då det handlar om ungefär samma ;D
Måste byta växellådsolja på min Celica - 91, men kan inte hitta tappen...jag vet, nybörjare som man är ^^
Någon som kan berätta vart den sitter?
Och kanske har tips på vilken olja man ska ha?
Tack på förhand
Tack på förhand
Winken skrev:Hej!
/winken
Jag har tyvärr inga "tips å trix" till dig då det var så många fel på bilfan att jag lämnade in den till Nyman Motor ( Daniel Nyman )
och lät han byta både växellådsoljan + motoroljan när det ändå skulle göras så stora ingrepp på den...
