Knacksensor Hilux -90
Postat: mån 14 jun 2010, 12:20:36
av Iggesota
Hallå! Har problem att hitta vart knacksensorn sitter på min taro/hilux -90.. nån som vet ??Får en fel-kod på den så måste kolla upp den. Är inte säker på att det är den som är problemet men måste börja nånstans.
Bilen går normalt när automat-choken ligger i, men så fort motorn blir varm och choken går ur så blir bilen svag som f#n och mycket låg tomgång.
Har redan bytt motortemp givaren utan framgång, men det sitter en till givare brevid den som jag inte vet vad det är för givare.. nån som vet ? Har även en fel-kod på "spjällhus kontakt/givare", kan det ha nått med problemet att göra tro?
Tacksam för all hjälp / Iggesota
Re: Knacksensor Hilux -90
Postat: mån 14 jun 2010, 12:40:43
Vilken motor har den ? inte S-motorn ? för isåfall sitter den ungefär mitt på blocket på "baksidan"
Har du en felkod som gör att motorlampan lyser ? då är säkert bilen i limp-home-mode, och brukar gå skitkasst av den anledningen..
Postat: mån 14 jun 2010, 13:56:04
av Iggesota
S-motorn?? Hmm ja i ärlighetens namn vet jag ej vad betäckningen är men det är ivf 2.4 l bensin motorn. "Baksidan" skriver du.. mot torped-väggen då ?? Sen har motor symbolen lyst ett tag, troligen även före problemet uppstod, men det kan jag ju inte svära på... Den lyser väl även om det är "dags för service" antar jag. Bilen har rullat i 42000 mil, knappt inkörd
Postat: mån 14 jun 2010, 16:29:47
av Johnny Blade
Den sitter under insuget,alltså på höger sida,alldeles bakom oljefiltret.
Jag vet inte om detta hjälper.
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =22&t=2964
Postat: mån 14 jun 2010, 17:27:05
av Iggesota
Stoppa pressarna!!! När jag väl hittade knack-sensorn ( tack vare detta underbara forum) så kunde jag konstatera att kabeln till den var helt av!! Efter att skarvat ihop den igen så går nu bettan som ett skollat ollon igen !!
Tack Johnny Blade !!
Postat: mån 14 jun 2010, 22:56:23
av Johnny Blade
Perfekt.Jobbarpolarns Taro gick illa och motorlampan lyste.Där hade kontakten helt enkelt ramlat av sensorn.
Postat: tis 15 jun 2010, 00:13:28
av Rastaman
Så typiskt att det är ett litet "skitfel" när man sitter och letar fel fram och tillbaka.
Tur det var enkelt fixat iaf.
Postat: tis 15 jun 2010, 09:45:31
av Iggesota
Min erfarenhet säger att det i regel är nått skitfel sånna här gånger, men man kan ju bli GALEN innan man kommer fram till vad det är. Denna gång kostade det inte mer än en motortemp-givare (200 spänn) och några gråa hår..
