Avensis med väldigt trög koppling!
Postat: tis 31 mar 2009, 14:35:32
av reverse
Är helt ny här på forumet, har tänkt att hitta tillbaka till denunderbara vrlden med toyota, har kört franskt nu i ett par år, men längtar tillbaka
Hur som helst var och tittade på denna bilen:
http://www.blocket.se/vi/20839848.htm?ca=12_s ungefär i den prisklassen jag tänkt. Har förstått man "ska" ha en 2000 talare för att få VVT motorn. Men hur som helst, bilen var riktigt fin för de pengarna. Förutom en sak, Kopplingen var jäkligt trög och och tog inte förrens ett par cm från golvet. Så ska det väl inte vara? Fast enligt bilförsäljaren var det helt normalt, alla bilar var ju olika..... Och de hade gått igenom bilen mm. Hjälp mig
Är det okej? eller är den på väg att rasa?
Re: Avensis med väldigt trög koppling!
Postat: tis 31 mar 2009, 16:57:06
av PierreW
Hej o välkommen.
Jag antar att du provkörde bilen och därmed kände om kopplingen slirade eller ej vid gaspådrag på höga växlar eller om pedalen släpptes upp fort. Jag skulle tro att med tanke på hur långt bilen gått så är de nog dax att byta koppling. Det kan ju även vara så att kopplingsvätskan (samma vätska som man har i bromssystemet) inte är bytt på länge eller aldrig bytt. De är nämligen separata behållare till broms/koppling på avensis och ja skulle tro att det slarvats med byte på servicarna av just vätskan till kopplingen. Blir den dålig och utspädd med smuts och vatten (vätskan suger åt sig fukt) så går inte slavcylindern på lådan nått vidare lätt.
Postat: tis 31 mar 2009, 18:41:26
Toyota har avsevärt tyngre koppling än tillexempel Volvo och nyare franska bilar (har provat renault och citroën), och att den tar nära golvet är väl ett tecken på att den är nästan ny, inte nästan utsliten?
Edit: De är dessutom mycket kortslagigare än på min VW...
Postat: tis 31 mar 2009, 18:47:07
av reverse
PierreW skrev:Hej o välkommen.
Alla servicar är gjorda på Toyotaverstäder och senaste var för ett par hundra mil sedan. Den slirade inget på kopplingen, vad jag märkte allafall, men jag är ju ingen mek
Stämmer det att det är rätt krångligt att byta på Avensisen och rätt dyrt?
