Spolarmotor- säkring
Postat: tis 29 jun 2010, 22:56:19
av Qungen
ÄR det någon som vet var säkringen sitter till spolarmotorn? den slutade funka bara sådär idag, gick bra annars så tror inte att den har gått sönder, man kan ju alltid kolla säkringen.
Tack på förhand.
Re: Spolarmotor- säkring
Postat: tis 29 jun 2010, 23:02:32
Har för mig att torkarna går på samma säkring och dom sitter under instrumentbrädan. Sitter även ett par "huvudsäkringar" under huven med. Har du kollat så de e bara spolarmotorn som inte går. Kan ju vara slut på spolarvätska. ;-)
Postat: tis 29 jun 2010, 23:09:12
av Qungen
Får kolla och se på alla säkringar där, jag har fyllt på med vätska, men hör inte motorn gå, man brukar ju alltid höra ett litet ljud. men får kolla upp säkringarna på den sidan. hittade till torkarna på förarsidan nämligen.
Postat: tor 08 jul 2010, 21:20:28
av Neblade
Inte ovanligt att det ärgar på kontakterna till spolarmotorerna, värt att kontrollera. :)
