Hallå, första gången jag är här så hoppas det blev rätt forumdel...
Det sitter ju 2 fläktar fram på kylaren på min Celica GTI -92, en stor o en liten dock så snurrar inte den lilla alls, medans den stora snurrar ständigt, från att jag slår på tändningen tills att jag stänger av bilen o motortempen är för låg tror jag, den ligger på ca 35% av mätaren vet dock inte exakt vad det är för temperatur...
Vad kan felet vara?
MVH//Pontus
Fläktproblem på min celica
- Bilmodell: Celica GTI
- Årsmodell: 1992
- OverZed
- Bilmodell: Celica GT-i ST182
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Köping
Re: Fläktproblem på min celica
Är ungefär likadant för mig fast det är den lilla som snurrar hela tiden istället men den stora funkar som den ska. Inte en aning om vad det kan bero på.
http://www.garaget.org/OverZed
http://www.gatbilar.se/profile.php?id=23766
Kommentera gärna vad ni tycker om bilen
Den stora är förmodligen till för motorn och den lilla till ACn.
Precis, starta AC:n och se vad som händer. Går den stora hela tiden verkar det dock skumt.
- OverZed
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Köping
Faktiskt så är det tre fläktar två stora och en liten. Såg de förut när jag höll på med bilen, den andra stora fläkten sitter framför kondensorn. Vet ej om den fungerar på min.
Kolla så att tempgivaren som sitter i kylare är hel, om den går sönder så går fläkten konstant.
Blir även likadant om tryckgivaren till ac:n pajar.
Hade så på min som dom hade demonterat ur ac:n och då fick jag bygla en kontakt för att få fläkten att fungera normalt.
- Årsmodell: 1992
Var ut o kollade ACn, den lilla fläkten startar inte när jag tryckte på AC. Var sitter tempgivaren nånstans?
Tack för svar.
MVH//Pontus
Tack för svar.
MVH//Pontus
- OverZed
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Köping
Den sitter längst ner på kylaren
nedanför någon av fläktarna.
