vart sitter "doorcontroller" på celica st162
- Bilmodell: celica
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: robertsfors
- Land (Country): sverige
Hej! Är ny på forumet och har problem med centrallåset.
Har inte fungerat på ca 5år och tänkte att det är dags att ta tag i problemet. Är altså en Toyota Celica 1986. Bägge dörrsidorna slutade fungera samtidigt och har testat byta säkring utan resultat. Någon som vet var "door Controllern" sitter?
Har försökt googlat för att hitta bilder och beskrivningar utan resultat.
Hoppas någon här skulle kunna hjälpa mig. //Patrik
Re: vart sitter "doorcontroller" på celica st162
Innanför kickpanelen på höger sida.85980
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Säker på att den inte sitter på vänster sida?
Bilen på bilden verkar vara högerstyrd, tar du bort dörrsidan så ser du en fyrkantig liten plastlåda.
Jag har för mig att jag har en liggande om det skulle vara intressant.
Men det är nog vanligare med kabelbrott vid gångjärnen om jag ska gissa felorsak.
på ST165 sitter den i dörren iaf.
på min ST165 så var centrallåset dött när jag köpte den, visade sej vara kabelbrott, och det är ett HELVETE att laga.. dock visade det sej märkligt nog att kabelhärvan som går till dörren hade flera outnyttjade kablar, så efter lite kreativt lödande hade jag routat om dom trasiga kablarna till dom outnyttjade och så funkade dörrlåsen perfekt efter det
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Tanken var att jag skulle säga att den sitter i dörren på ST162 också, men det kom inte med.Glenn skrev:på ST165 sitter den i dörren iaf.
Sitter i dörren, med största sannolikhet på förarsidan.
kan f.ö nämna att nån på TCS scannade ett gäng sidor ur servicemanualen till mej när jag satt och redde ut det där, annars hade jag nog aldrig fixat det.
Tack till dej vem det nu var
- Bilmodell: celica
- Årsmodell: 1986
Okej! ska kika mer på förardörren men jag var där och kollade för några veckor sen utan att hitta controllern. Kablarna vid gångjärnen var det första jag kollade men alla såg hela och fina ut.
Jag har en skrotcelica ståendes på gården också, så jag hittade door controllern i bilen men kommer inte ihåg vart jag skruvade bort den ifrån. Skrotbilen är en likadan fast 1987 så jag antar att controllern ser likadan ut som 86:erna? Om den inte ser likadan ut så har jag nog sökt efter fel dosa!
Såg att Johnny Blade försökte lägga in en bild men kan inte se den. du kan gärna skicka länk istället.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Här är en länk.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1986_T ... 401.6.html
Det kan mycket väl vara som Glenn skriver,att den sitter i drörren.jag har ett par såna dörrar,men det är getingbon alldeles för nära,så jag vågar inte gå dit och kolla denna sommar.
- Bilmodell: celica
- Årsmodell: 1986
Nu har jag äntligen hittat både reläet och "door controll" reläet satt på kickpanelen på passasagerarplatsen och door controllern satt bakom plasten på förardörren. Har bytt bägge.
Efter jag bytte doorcontrollern vart det ett litet klickljud från doorcontrollern och kunde låsa förardörren med hjälp av knapparna på insidan men endast när dörren var helt öppen. stänger jag dörren lite så slutar det klicka så det lär vara nån kabel som kommit i kläm och glappar. Men när klickljudet kom så låstes endast förar dörren och inte passagerardörren så borde vara fler än en kabel som har blivit dålig. Eller vad tror ni?
Ska se om jag lyckas få till det imorgon men om det inte blir nån bättring vad blir då nästa steg tro?
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Jag har varit med om att det var sönder erjat i kontaktstycket inne i bilen som går till dörren.
Kan va värt att kolla upp men med din förklaring så känns det som kabelbrott.
