st185 experter (bromsknas)
Postat: tor 05 aug 2010, 06:59:41
av Zerocool
En polare har precis bytt till sig en st185a, och har en konstigt bromsfel på den!
Var ute och körde och när man bromsar så precis innan man stannat hoppar absen in någon sekund, känns precis som när man bromsar på krus och den går in, fast nu på vanlig väg och varje gång man stannar.
Är det någon som kan tro sig veta vad detta beror på och hur man löser det?
Re: st185 experter (bromsknas)
Postat: tor 05 aug 2010, 08:49:59
av Cyrix
Dålig ABS givare, eller nån krans som är full med skit skulle jag tro.
Går att få felkoder från ABSen, men kommer inte ihåg hur man ska bygla.
Postat: tor 05 aug 2010, 13:19:53
av Gt-4
som cyrix skriver eller så kan det bli så om en abs ring är sprucken.
Har dock aldrig sett nån sprucken på en celica dock.
Mekonomen säljer lösa ringar ifall det skulle vara en sån.
Tror man byglar TC och E1 för att få fram abs felkoder.
Postat: tor 05 aug 2010, 14:31:02
av Zerocool
ok ska testa bygla de
tackar för svaren
Postat: fre 06 aug 2010, 02:05:53
Kolla att inte bromsarna kärvar ordentligt på nåt hjul också, då kan det ju bli sådär, fast det borde bara märkas under hårdare inbromsningar kanske.
ST185 har väl den äldre mer korkade ABS'en som pulsar alla hjulen oavsett vilket som låser ? precis som ST165.
