robbes skrev:Nu fick jag hjälp med vilken det är så den är beställd skall komma i morgon tisdag undrar lite smått om jag måste in till toyota och nolla datorn efter men har bytt den elelr skall det kännas av automatiskt?
Lossa minuspolen på batteriet innan du börjar att byta sensorn, så har styrboxen nollat sig när du är klar
Be en bön för att gängorna i sensorn inte skär. Underlättar om grenröret är kallt vid byte för din egen skull mest
Har redan haft bort den gammla sensorn utan problem den stod över natten med en massa 5-56 på för att underlätta och det var inget problem att lossa sedan.
Tackar för svaret om att lossa batteripolen det har jag gjort då man hade bort och rengjorde den andra då en sade det kunde räcka men det gjorde det inte.
Det funkar inte eftersom rengöring av en Lamdbasond inte har någon som helst inverkan på funktionen. Problemet är innanför porlins skalet Således tändes lampan direkt vid start då sensorn inte skickade rätt signal. Minst en halvtimme bör batteriet vara av.
Då är det dags för en u8ppdatering. En ny lambda sond inköptes med garanti från en skrot för 500 kronor ink frakt. Den är nu monterad och lampan släckt.
Dock lite mickel att få dit ringnyckeln pga rör i vägen men det gick
Bara att hålla tummarna nu då! Tänk dock på att felkoden ligger lagrad i motorstyrenheten trots att du lyft av minuskabeln och släckt lampan. Bilprovningen gillar inte detta något vidare!
Det verkar ju ha löst sig för dig men jag bifogar ändå en länk angående Bank 1 och Bank 2 för framtida referens för andra sonder.
Det kan ju vara nån annan som ligger sömnlös om natten...och som kanske vaknar med ett skrik... -Bank 1! -Bank 2!
För att förstår vilken sida det handlar om måste man dock veta att ettans cylinder alltid befinner sig längst ifrån växellådan. Utifrån det kan man läsa resten här:
