Oljebyte i manuell växellåda Avensis?
Postat: tor 19 aug 2010, 08:36:02
av eusrfel
Tjena!
Har en manuell Avensis 1,8 från 2006. Det är dags för 6k mila service. Där ska även växellådsoljan bytas.
Säkert inga problem, men vilka skruvar/bultar är det som är påfyllning/nivå respektive avtappning? Någon som pedagogiskt kan beskriva eller finns det bilder?
Skulle hjälp om man haft en Haynes manuall men det finns ju inte att få tag i...
// Robban
Re: Oljebyte i manuell växellåda Avensis?
Postat: tor 19 aug 2010, 19:41:47
av PartyBoy
Släpp ner plasten under vxllådan och ta en 24mm ringnyckel. Dom två pluggarna som nyckeln passar på är avtappning/påfyllning, den förstnämnda sitter längst ner utav de båda
Postat: tor 19 aug 2010, 20:51:29
av Tobbera
Helt rätt. Jag rekommenderar dock hylsa+spärrskaft, de kan sitta rätt jäkligt. Sedan fyller du på ny olja så att det kommer upp till kanten (rinner över) av påfyllnadshålet. Slang+tratt underlättar påfyllningen.
Postat: tor 19 aug 2010, 22:03:16
av PierreW
Tobbera skrev:Helt rätt. Jag rekommenderar dock hylsa+spärrskaft, de kan sitta rätt jäkligt. Sedan fyller du på ny olja så att det kommer upp till kanten (rinner över) av påfyllnadshålet. Slang+tratt underlättar påfyllningen.
Avtappningspluggen ger inte tillåtelse platsmässigt att använda hylsa tyvärr. Det är ganska tajt mellan Subframen och lådan.
Köper man oljan i 1liters flaskor, typ Castrol SMX-S så är där en inbyggd "pip" så man pressar in oljan i lådan med flaskan precis som mjukost
. Funkar rätt bra faktiskt.
Tänk även på att bilen inte ska luta bakåt vid påfyllningen för då luras man av nivån innan det rinner över.
Och att inte dra åt pluggen för hårt. Hade en praktiklant en gång som drog åt så hårt att godset i lådan sprack.
Postat: fre 20 aug 2010, 14:59:06
av eusrfel
OK. Då är det bara att leta upp de två 24 mm muttrarna.
Ska kolla att jag har en 24 mm fast/ring nyckel innan jag börjar. Annars får det bli ett besök på Biltema innan.
Ska också lossa påfyllningsmuttern först. Har gjort misstaget att tömma först och sedan ha stora problem att få upp påfyllnadsmuttern och det misstaget gör man bara en gång.
Brukar använda en oljesug (fast tvärtom då...) för att fylla. Om nu inte flaskorna redan har en pip med.
Tack för hjälpen!
// Robban
