Yaris startspärr
Yaris startspärr
Har en Yaris -07 som funkat klockrent tills nu. Bilen går inte att starta och bromsen känns trög. Har testat reservnyckeln utan framgång. Är det något med startspärren? Allt lyser men startmotorn försöker inte alls.
Tips???
Tips???
Re: Yaris startspärr
Bromsen ska kännas trög när motorn inte går, då får bromsservot inget vacuum från motorn. Har du provat att ladda batteriet eller försökt med startkablar? (Innan jag nu lurar iväg dig att göra detta, är du införstådd med hur man gör?)
Jag har provat med startkablar men det gjorde ingen skillnad. Kan inte mycket om bilar, därför kör jag Toyota, trodde att det bara var att tuta och köra
Kanske för enkelt men...kopplingspedalen är nertryckt va?
Japp, kopplingen nertryckt.
Hmm, jag kan alltså KÖRA bil, bara den STARTAR.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Anledningen till att Jonny frågar är att vissa biler (fråga mig inte vilka, men vanligt på USA bilar), har en kontakt som gör att kopplingpedalen måste vara nedtryckt helt för att startmotorn ska starta. Dvs, det räcker inte med att bara ha växeln i neutral som vanligt. Inte en helt omotiverad fråga med andra ord.boop skrev:Japp, kopplingen nertryckt.
Går startmotorn alls? Börjar motorn gå för att stanna? Eller hur beter den sig, förtydliga gärna.
Är det startspärren så bör väl motorn gå ett par sekunder innan den stannar om jag förstått mig på hur de där systemen brukar fungera.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Norrköping
Har en 07 jag åxå och det räcker med att gummimattan ligger ivägen för att det inte ska funka.
Startmotorn gör ingenting alls. Helt tyst när jag vrider på nyckeln. Ska prova ta ut gummimattan - jag tvättade bilen invändigt och hade bråttom iväg när den inte startade. Hoppas att det är så enkelt!
Oh yesss!
Det var så enkelt - tog ut gummimattan och vips så startade den.
Tack för hjälpen. Det blir nog en Yaris nästa gång också
Det är skönt när "reparationerna" håller sig på den prisnivån.
