celica 88" camry 88" exakt likadan bottendel m.m?
Postat: tis 21 sep 2010, 08:06:51
av Johannes Rydberg
Har köpt en camry motor och växelåda även fjäderben samt drivaxlar.
Vad är passar på celica?
Själva blocket är det likadant? Ser så ut iaf men.
Toppen är helt annorlunda med enkelt kam drev avgas kammen drivs av kugg direkt på insugs kam. Varför har man ingen sån konstruktion på celican 3sge?m.m
Växelåda skall ju passa iaf
Drivaxlar? Ser ju likadant ut iaf
Bak fjäderben skall ju passa men hur är det fram?
Vattenpump ?
vevaxel vad tror ni?
vevstakar?
kolvar?
varför jag undrar är för om jag kan renovera camry bottendelen och sen bara flytta över celica toppen och då ha en fräsh maskin för turbokonventering?
Tänker om camry kolvar har lägre komp dom har en stor fördjupning I kolv toppen. har celica samma eller enbart urtag för gentler?
Mvh Johannes
Re: celica 88" camry 88" exakt likadan bottendel m.m?
Postat: tis 21 sep 2010, 08:08:51
av Johannes Rydberg
Ventiler
Postat: tis 21 sep 2010, 08:48:38
av Cyrix
Är det en 2l(3S-FE) eller 2,2l(5S-FE) Camry motor?
Postat: tis 21 sep 2010, 11:46:35
av Johannes Rydberg
3sfe allstå den äldre 2liters
Postat: ons 22 sep 2010, 15:15:29
av Johannes Rydberg
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Toyota_S_engine
verkar skilja i komp. med högre på camry än celica 9.8 mot 9.2
Postat: ons 22 sep 2010, 16:55:24
av Cyrix
Blocket är i princip samma, kan var gjutningar för fästen osv som inte stämmer, sen kan det saknas hål/gängor.
Veven borde var likadan.
Stakarna tror jag är lika
Kolvarna lär inte ha ventiluttag på rätt ställe, så dom ska du nog inte köra med.
Postat: ons 22 sep 2010, 18:02:39
av Johnny Blade
Angående det där drevet mellan kammarna så funkar det inte lika bra på GE pga att kammarna sitter mycket längre isär på där.
Postat: ons 22 sep 2010, 22:14:18
av Johannes Rydberg
Cyrix skrev:Blocket är i princip samma, kan var gjutningar för fästen osv som inte stämmer, sen kan det saknas hål/gängor.
då vågar inte jag använda blocket eller kolvar. toppen kan jag kasta den funkar inte till nåt. helt annorlunda.
Postat: ons 22 sep 2010, 22:21:04
av Johannes Rydberg
camry kolvarna har en enda stor fördjuppning. typ en liten pool i kolvtoppen så det är inte omöjligt ändå att ha dom i celican vad det nu skulle vara bra för ifs.
kanske skulle spara toppen om det är samma ventiler ?? troligen inte.
men vev stakar tror ni på. men ej block. tråkigt att bygga på det och sen upptäcka att det saknas ett viktigt fäste.
