Supra vevlager
Postat: tis 26 okt 2010, 20:35:48
av knutte8
Hej !
Funderar på att ge mig på en Supra med trasiga vevlager. Den som finns på blocket.
Är det sant att man kan byta dom utan att lyfta motorn?
Hur stor är risken att det är något annat som man behöver byta, förutom olja
Det är en MKIII vi pratar om från 92.
Tack på förhand från en eventuell supra-ägare?
Re: Supra vevlager
Postat: tis 26 okt 2010, 20:57:57
av Stigge
Vevaxel?
Re: Supra vevlager
Postat: tis 26 okt 2010, 22:06:45
Kan kan man väl, men personligen gillar jag inte att göra så, har vevlager rasat vet man inte vad för nåt annat som är lesset också, veven vill man ju absolut kolla upp, och det GÅR väl att göra på plats också, förutsatt att den ser bra ut.
Re: Supra vevlager
Postat: tis 26 okt 2010, 22:11:27
av Stigge
Måste finnas en anledning till att vevlagren går ner,antagligen en följd av något annat fel.
Re: Supra vevlager
Postat: tis 26 okt 2010, 23:53:29
av knutte8
Glenn skrev:Kan kan man väl, men personligen gillar jag inte att göra så, har vevlager rasat vet man inte vad för nåt annat som är lesset också, veven vill man ju absolut kolla upp, och det GÅR väl att göra på plats också, förutsatt att den ser bra ut.
Har du gjort det eller vet någon som har ? Fått olika svar på olika ställen , oftast får man inte loss oljetråget för framvagnen....
Läste nånstans att det är inget ovanligt fel om man trimmar en supra att den skär i lagrena - liten oljemängd i motorn original.
Tack för snabba svar btw, trevligt med forum där folk är vakna
Re: Supra vevlager
Postat: mån 01 nov 2010, 20:33:04
av nikwal
Mja, minns inte hur mk3 ser ut där under men bulan på tråget sitter väl på mitten vad jag minns, så nåt är nog ivägen. Det känns ju iaf lite bättre om man river isär den och gör det på riktigt så att säga. Speciellt om man hade tänkt fortsätta ladda på lite. Om om man är nyfiken på saker så lär man sig säkert ett och annat dessutom. Har ett par bra snabblästa pdf böcker i ämnet, pm'a gärna om det blir aktuellt. ps. undrar hur mycket lagerras det är, jag menar jag körde ju min hem med smått knackande lager och veven var absolut minsta problemet på min motor..
Re: Supra vevlager
Postat: mån 01 nov 2010, 21:19:09
av Vossen
Hade inte dom första mk3:erna kassa vevlager hör för mej det du brukar gå om inte oljebyterna är gjorda som dom skall och du kan byta på plats bort med tråget bara
Om du inte ser någon skada på veven så är det bara att köra
