Motorvärmare Avensis verso 03
Postat: tor 28 okt 2010, 20:53:31
av meckarmulle
Någon därute som kan ge mig ett tipps på vart man kan hitta ett lämpligt hål genom torpedväggen för att dra kabeln till kupevärmaren på en Avensis Verso 03?
Motorvärmaren är på plats men nu har jag krypit runt både i och under bilen utan att hitta nått lämpligt hål. Har inte börjat skruva ner så mycket ännu, bara handskfacket men där bakom kunde jag inte hitta nått lämpligt
Mvh
/p
Re: Motorvärmare Avensis verso 03
Postat: tor 28 okt 2010, 21:26:41
av PierreW
meckarmulle skrev:Hej
Mvh
/p
Du får göra ett hål under kabelbunten som går in i torpeden på vänster sida framifrån sett.
Finns som små "pluppar" i gummidamasken som du kan klippa av.
Kör in kabeln och sikta lite snett neråt vänster, kabeln bör dyka fram nånstans under handskfacket ;)
Postat: tor 28 okt 2010, 22:52:39
av meckarmulle
Lysande, tack för snabbt svar, helgen är räddad :)
Mvh
/p
Postat: fre 29 okt 2010, 13:25:24
Pierre, har du koll på var motsvarande hål finns på min RAV4? Har inte letat alls, men om du vet så slipper jag leta helt.. :)
Postat: fre 29 okt 2010, 14:05:00
av PierreW
cheetah1 skrev:Pierre, har du koll på var motsvarande hål finns på min RAV4? Har inte letat alls, men om du vet så slipper jag leta helt.. :)
Finns sådant gummi på Raven också, dock måste du skruva bort batteriet och hyllan det står på för att komma åt.
Såvida du inte har tränat upp nått litet djur som kan krypa in under och trä igenom kabeln :thumbup:
Postat: fre 29 okt 2010, 22:05:09
Tack sk'ru ha, det passar ju bra, batteriladdaren till DEFA Warmup borde vara rätt praktiskt att ha i närheten av batteriet tycker man...
Postat: sön 31 okt 2010, 16:40:02
cheetah1 skrev:Tack sk'ru ha, det passar ju bra, batteriladdaren till DEFA Warmup borde vara rätt praktiskt att ha i närheten av batteriet tycker man...
Spelar ingen roll. Enligt monterinsanvisningen skall du INTE klippa/korta ledningarna från laddaren till batteriet då det påverkar laddningscykeln.
