Automalådor i Toyota Corolla Verso eller Corollor generellt.
elanen
Bilmodell: Toyota Corolla Verso
Årsmodell: 2
PostOrt: 123 56
Land (Country): sweden
Inlägg av elanen »
Undrar varför min Toyota Corolla Verso 03 inte växlar upp till 4:an en bit efter start.
Inte först att man kört en sträcka brukar den gå i när man släpper på gasen. Och då behöver temperaturen på motorn och automatlådans olja blivit lite varm. Släpper man inte ner gasen utan drar på, så går fyrans steg i ganska hårt.
Är det standard på Toyotas automatlådor.
En påstod att på sin Toyota Camry på en bilsajt att hans uppträdde likadant.
Eller är det nåt fabrikationsfel eller en Toyota sjuka som gäller.
Tacksam för svar MVH Gunnar J.
Re: Automalådor i Toyota Corolla Verso eller Corollor generellt.
En 2003, alltså första generationens Verso? För efter 04 är "automaten" MMT-låda, alltså manuell låda med automatisk växling.
Va har bilen gått, och är olje bytet på 9000mila servicen gjort?
Dock tror jag inte det är nått fel.
Jag läste nånstans i ett PDF dokument om Toyotas lådor att dem inte växlar upp till högsta växeln i automaten förräns motorn fått upp en viss temp,
detta för att så fort som möjligt få upp arbetstempen i motorn.
Allt detta med hög tomgång osv som folk "klagar" på har med avgasreningen att göra, för att klara de mål som finns så måste det till sådana här grejer ;)
elanen
Årsmodell: 2
PostOrt: 123 56
Inlägg av elanen »
Bilen har gått lite över 11 000 mil. Bytte automat oljan hos Toyota vid runt 11 000 mil.
Misstänkte att det var som du skrev. Är ju lite Rem-Johan över den där lådan har jag hört.
Får väl leva med det då.
Är väl kanske inte Toyotas bästa modell.
Skulle köpt den årsmodellen efter. Men som bil duger den. Elservon är ju ingen höjdare.
Men gäller nog generellt. Renault Grand Scenic som jag provkörde innan jag köpte Toyotan.
Kändes lika illa med elservo.
Jävla otyg den servon.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
Helt sjukt tycker jag Mor har ju den 4 vxl auto lådan. Ut på 90 väg i 3an skrik skrik..dunk sen 4an efter en bra bit
Köpte själv 2,4 avensis med 5 vxl låda och ej den där värmetekniken.
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Inlägg av PartyBoy »
Det är bara att gilla läget! Min yaris verso gör likadant...jag har bara ca 4km till motorväg, 3ans vxl i 110km är inte jättekul i den bilen, men den blir fort varm då =)
Toyota Mek
elanen
Årsmodell: 2
PostOrt: 123 56
Inlägg av elanen »
Synd att det är så med automaterna. Toyota gör ju annars så jäkla bra manuella lådor.
Undrar hur dom senare automatlådorna är i Versona.
Dom borde ju ha bytt ut dom redan i 04:orna. För inte kan väl samma skit sitta i dom.
elanen skrev:Dom borde ju ha bytt ut dom redan i 04:orna. För inte kan väl samma skit sitta i dom.
PierreW skrev:För efter 04 är "automaten" MMT-låda, alltså manuell låda med automatisk växling.
fast toyota tillverkar väl inte automatlådorna (momentomvandlarlådor) själv ändå ? brukar det inte vara Aisin (tidigare Aisin-Warner) ?
