auto tilt away ecu samt circuit opening relay
Postat: ons 15 apr 2009, 15:23:47
av haank
Auto tilt away ecu, vad betyder det och vad gör den boxen? Sitter snett vänster åvanför hanskfacket. Har för mig den va grön.
Och den andra circuit opening relay vad kand en göra?
Dool lock ecu måste ju styra centrallåset bara?
Re: auto tilt away ecu samt circuit opening relay
Postat: ons 15 apr 2009, 15:51:30
av Michael W
Borde inte auto tilt vara den som sköter tiltningen på ratten när du tagit ur nyckeln?
Eller har du kanske inte den funktionen...
Postat: ons 15 apr 2009, 17:26:27
av Pipedreams
Har också för mig att det var till ratten. Circuit opening relay är till motorstyrningen original. Det funkar även som bränlepumpsrelä.
