ABS lampan tändes hos SBP
Postat: fre 17 apr 2009, 10:07:11
Precis reggat mig på forumet här och hoppas nån kan komma med tips på mitt problem.
Iallafall, imorse var det dags för det årliga besöket på SBP. Inget problem tills vi kom till bromsarna...
Höger bakbroms tog 1,7 medan vänster tog 1,1. Det är trumbromsar bak så får väl misstänka att något har kärvat ihop. River man ner det och plockar ihop det igen ska man väl kunna få det att funka.
Vad värre var att efter han hade stått på rullmaskinen och bromsat bakhjulen i ~10sek (så besiktningsmannen kunde se om det som kärvade släppte) så tändes ABS-lampan!
Aldrig fått den att tändas förut. Bilen stängdes av och startades, lampan var nu släckt. Vi tog varvet runt byggnaden igen och upp på rullmaskinen igen. Samma bromsvärden och ABS-lampan tändes såklart igen...
Utöver "Färdbroms bromskraftfördelning, bak, bromsvekan ojämn" så fick jag givetvis "ABS-indikering, varnar för fel i systemet" under fel på besiktningsprotokollet.
Bakbromsarna kan jag väl ordna till men vad ska man göra åt ABS-lampan?
Det ska gå att kontrollera felkoder genom att koppla ihop 2 pinnar i datakontakten och sen läsa ut på instumentpanelen, men "problemet" då är ju att det troligen inte går att läsa ut nått då lampan nu är lika släckt som den alltid varit tidigare. Och då lär väl inte ens en verkstad hitta felkoden.
Letat runt lite och ett vanligt fel med ABS-lampan är att nån givare gått sönder men då borde väl lampan lysa hela tiden? Och det gör den ju inte för mig...
Nån som har någon tanke på vad det kan bero på?
