Ryckig 3s-fe motor
bilrep
Bilmodell: carina II
Ryckig 3s-fe motor
Inlägg av bilrep »
Hej Har en carina II 2.0 -88 (3s-fe).
Den går bra när den är kall, men rycker vid gaspådrag (från ca 1500rpm) när den är varm.
går jämnt igen när man inte axar.
Kan den få för lite bränsle, å i så fall vad göra?
Kopplat ur egr-ventilen, ingen skillnad
Koppalt ur bränsletrycksregulatorn, då gick den ännu sämre.
Inga felkoder
Tändstift bytta
Nån som har nåt förslag?
Re: Ryckig 3s-fe motor
Tändkablar. Inget ovanligt att dom börjar "läcka".
bilrep
Inlägg av bilrep »
Ska prova det, den hade sotat lite på ett stift oxå
bilrep
Inlägg av bilrep »
Nu har jag bytt tändkablarna, ingen skillnad :(
Mc Bacon
Bilmodell: Carina E
Årsmodell: 1997
Inlägg av Mc Bacon »
Har samma problem med min carina 1998 1,8l Har hört att det kan vara skit i spjällhuset. Har ej kollat min.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Prova med "K-i Akut" kanske..?
Edit: Hittade något annat här som tydligen ska vara bättre (?)
Red Line Bensintillsats SI-1
- Motverkar knackningar och glödtändningar.
- Motverkar tvekningar och ryckningar vid gaspådrag.
- Rengör förgasare.
- Rengör spridare.
- Tar bort vatten.
- Motverkar rost i bränslesystemet.
- Rengör insugningsventiler från beläggningar.
- Smörjer förbränningsrummet.
- Sänker bränsleförbrukningen.
- Ger ökad förbränning med renare avgaser som följd
http://www.redlineoil.se/tillsatser/bra ... ensin/si-1
