toppackning
Postat: fre 25 feb 2011, 20:15:13
av walid82
tjena
jag undrar om toppackningen går sabbar den nåt annat i motorn också, till ex lager eller ventiler.
tacksam för svar.
Re: toppackning
Postat: fre 25 feb 2011, 20:53:40
av PierreW
Det skiljer fruktansvärt mycket från fall till fall, ibland får man bara extra övertryck i kylsystemet, 2 cylindrar som blandar sitt bränsle/luftblandning med varandra och en del förbränner vattnet i cylindrarna så den går torr och varm.
Har man riktig otur så blandar sig vatten och olja med totalras som följd.
Det beror alltså helt på hur och var skadan i packningen är.
Min vinter volvo blåste vattnet ut från toppen ner på grenröret vilket skapade en vit fin dimma bakom bilen :wtf: ;)
Re: toppackning
Postat: mån 28 feb 2011, 20:20:11
av Pipedreams
Största risken är att man kör motorn torr på vatten om man kör för länge och inte håller koll på vattennivå och temp och då kan det bli totalskrot av hela motorn pga värmen.
