Sida 1 av 2
Toyota Supra MK3. problem på SBP.
Postat: tor 03 mar 2011, 21:03:54
av Fredrik_J
Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Besiktigade min bil häromdan.
Fick 5st 2:or.
Avgasläck. (mätning ej utförd)
Osymetrisk belysning bak.
Spindelled vänster fram undre.
Dimljus höger för högt.
Dragkrok låsning osäker.
Fixade alla felen och ombes idag och fick 2st nya 2:or på Avgasvärden.
Nu till mitt problem.
Vid tomgång ligger alla avgasvärden rätt.
Men vid förhöjd tomgång (2500rpm) så ligger Co på 2,0 (gränsvärdet 0,3) och lambda ligger på 0,94 (gränsvärde 0,97-1,03) HC ligger bra på 20.
Nån som kan ha nån idé på vad som kan fela?
MVH Fredde..
Re: Toyota Supra MK3. problem på SBP.
Postat: fre 04 mar 2011, 12:21:18
Den uppenbara slutsatsen är ju att motorn går fett (låg lambda), om du dessutom har ok CO på tomgång men inte på 2500 så tyder det ju ännu mera på det efterssom katten inte orkar med när den får mer avgaser genom sej. ..Iofs borde HC också ligga högt då, men katten kanske orkar med det.
..Jag utgår förresten ifrån att du har kollat felkoder ? då du inte har nån felkod om trasig lambdasond, tempsensor eller liknande ?
Postat: fre 04 mar 2011, 12:32:44
av Fredrik_J
Felkoder har jag inte kollat då jag ej vet hur man gör.
Angående katten borde väl en riktig race katt klara detta?
Bilen var ordentligt varmkörd, körde som ett svin, även besiktningsmannen körde på bra (en jag känner)
Men likförbannat med riktigt varm katt så hjälpte det inte. och katten är ca 2veckor gammal.
MVH Fredde..
Postat: fre 04 mar 2011, 17:06:25
Jag tror mer att den går för fett, och om du fixar det kommer din racekatt att orka rena ordentligt.
Har dålig koll på hur man läser ut felkoder på den, men med lite tur rä det ju som på S-motorerna, bygla några stift och räkna blink.
Postat: fre 04 mar 2011, 18:09:10
av Fredrik_J
Kom att tänka på en annan sak. jag har öppen dump på bilen. kan den spöka till detta tro? fast om den är tät på tomgång borde den väl vara tät på 2500rpm.
Postat: fre 04 mar 2011, 20:57:57
av harntabo
Fredrik_J skrev:Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Fick 5st 2:or.
MVH Fredde..
sorry, ingen aning kring dina frågor! Men, du har alltså dragkrok på din Supra?? Min Solara 2006, som ju ändå är byggd på Camryplattformen tycks inte kunna godkännas för dragkrok (vad jag kunnat googla fram iaf).
Postat: fre 04 mar 2011, 21:31:21
av Fredrik_J
harntabo skrev:Fredrik_J skrev:Tjenare, har ett problem. eller igentligen 2.
Fick 5st 2:or.
MVH Fredde..
Yes den har dragkrok. 1700kg. 1430 på B.
MVH Fredrik.
Postat: fre 04 mar 2011, 21:32:00
Finns det ett godkänt drag till den är det väl bara att skruva dit enligt instruktionerna och åka och regbesiktiga?
Postat: lör 05 mar 2011, 16:03:02
av harntabo
Jomenvisst - bara det att jag inte kan hitta nå´t godkänt drag....
I manualen som jag hittat på nätet står att läsa att
dragkrok inte rekommenderas av tillverkaren.... Utifrån att kärran faktiskt är byggd på en Camry kan man ju undra varför?
Postat: sön 06 mar 2011, 18:15:19
av Fredrik_J
Är det nån som vet om man kan köra nån variant av billigare stift till denna bil?
Jag menar nästan 400Kr/st tycker jag är dyrt för att prova med inför ombes. visste jag att det var detta som var felet hade jag bytt direkt, men chansa med 2400kr känns sådär.
MVH Fredde..
