Nybliven Toyota Celica GTi Ägare, Behöver lite hjälp,,
Postat: sön 27 mar 2011, 12:53:58
av DilleBoy
Köpte igår en Toyota Celica och är nöjd, Men på vägen hem så märkte jag lite konstiga grejer på bilen som jag behöver lite hjälp med från er tack
När jag skulle svänga så kändes det som om ratten inte tog i mycket i svängarna?
ABS lampan lyser och när jag bromsar så känns det riktigt hårt?
Uppskattar alla svar tack!
Re: Nybliven Toyota Celica GTi Ägare, Behöver lite hjälp,,
Postat: sön 27 mar 2011, 16:10:18
ABS-lampan kan vara mycket olika saker, oftast är det ärg i nån kontakt eller kass sensor, eller möjligen skadad ABS-krans. Känns det hårt kanske den inte får nåt vacuum, eller så är servot trasigt. Tar det bra? Man får ta i väldigt hårt om servot inte ger nån verkan. Det testas bäst om du pumpar med pedalen några gånger med bilen avstängd, så att du gör slut på allt vacuum, sen håller du foten nedtryckt och startar bilen. Funkar det som det ska ska pedalen sjunka ytterligare några centimeter när motorn går igång.
Angående styrningen förstår jag inte direkt hur du menar, kan du förklara lite närmare?
Har förresten för mig att det fanns nåt finurligt sätt att få fram felkoder i ABS-systemet också. Kanske nåt att titta närmare på, eller om nån här på forumet vet hur man gör.
Postat: sön 27 mar 2011, 20:55:00
hur menar du med "känns hårt" ? ..om ett belägg är slut så kan ABS'en tändas av det också, vet inte riktigt varför men jag har varit med om det.
Postat: sön 27 mar 2011, 22:34:40
av DilleBoy
Sant du har rätt, Mina bromsar var tydligen helt slut och när jag väl bromsar så är bromspadalen riktigt hårt!
tack så mycket att ni tog tid och hjälpte mig, Uppskattar det hårt!!
