Servicintervaller och åtgärder, Starlet 97-99
linuswaerner
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1986
PostOrt: Örebro
Inlägg av linuswaerner »
Någon som sitter på lite information om när, och vad som skall göras vid servicetillfällena? =)
Tack på förhand.
I annat fall är det kanske bara stift, vätskor och filter?
Re: Servicintervaller och åtgärder, Starlet 97-99
PierreW borde väl nästan kunna servicemanualen utantill, annars kan du säkert få ett protokoll hos närmsta Toyotaverkstad.
Hehe näe nästan.
Har för mig att det är så här på de äldre Toyotorna som ha 1500mils intervall.
Intervall tillägg, utöver olja och oljefilter som bytes var 1500e mil
4500mils intervall, t-stift
6000mils intervall, broms/kopplingsvätska, växellådsolja, luftfilter, kupéfilter om det finns.
12000mils intervall, kamrem, kan vara 9000 också, lite osäker där.
Uppsmörjning/rengöring bromsar rekommenderas var 3000e mil.
Bränslefilter finns ingen bytesintervall på bensinarna va jag vet, jag har då aldrig under den tid jag jobbade med Toyota bytt något iallafall.
Det brukar oftast bara vara en finmaskig sil i tanken som filtrerar, den sköljs ju ständigt rent av den skvalpande bensinen.
linuswaerner
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1986
PostOrt: Örebro
Helt underbart! Tack för det snabba svaret! Nu kan jag sätta igång direkt...! =)
