Corolla -98, för höga miljövärden avgaser
Postat: tor 31 mar 2011, 08:41:03
av MacAdam
Fick tokhöga miljövärden på besiktningen.
CO 6,0
CO 2500 6,1
HC 298
Lambda 0,9
Den har stått avställd. En kollega trodde att det kan vara Bränsletryckregulatorn som hängt sig.
Kan det vara lambdasonden?
Re: Corolla -98, för höga miljövärden avgaser
Postat: sön 03 apr 2011, 21:47:46
av Vossen
Kan vara lambdan är du säker på att du inte har några hål i avgassystemet
Postat: ons 06 apr 2011, 11:07:52
av KarlZaf
Av personlig erfarenhet så är det lite känsligt med just främre lamdasensorn och mindre ofta även luftmassemätaren. Har du otur kan även katalysatorn gått. Detta gäller särskilt bilar som har stått ett tag.
Mitt tipps; ta bilen till Toyota, har samma priser som andra verkstäder och enligt mig är det värt att få bilen iordning. Jag bytte både lamda och luftmassemätare på min för 5000:-
De verkade riktigt säkra på sin sak och motorlampan som lyste i min bil släcktes samtidigt som bilen blev oerhört piggare.
Lycka till.
Karl.
Re: Corolla -98, för högt lambdavärde
Postat: mån 20 jun 2011, 22:58:05
av MacAdam
Bytte lambdasond och nu går den som ett skållat troll igen.
Men den gick med "nöd och näppe" igenom besiktningen, nu var lambda för högt.
Kan det bero på ett litet hål i avgassystemet?
Postat: tis 21 jun 2011, 16:08:57
av Panneldarn
Jo, även om hålet sitter nerströms lambdasonden så mäter ju besiktningen vid mynningen på avgasröret vilket får lambdan att stiga även om motorn mår bra,
men är de andra värdena fel så betyder det ju att motorn får för mycket soppa.
Om lambdan sitter på samma dumma ställe som på min Corolla -90:a (alltså mitt under) så kan det mycket väl vara sonden som är sönder eller också ett hål nånstans framför sonden (alt. nån annan givare som är paj)
