Problem med låsande bromsar på Corolla ke20
- Bilmodell: Celica St165 & Starlet Rwd
- Årsmodell: 88
Har ett konstigt fel på min corolla ke20 -76.
När man ibland kört en stund så börjar man känna att bromsen sakta går på mer och mer, efter en stund kan det bli så mycket att man måste hålla full gas för att köra 50km/h.
Om man då sätter foten på bromsen försiktigt så känner man att pedalen är jättestyv, men den är i det "obromsade" läget. Bara man nuddar bromspedalen lite då så tar bromsen direkt.
Stannar man då bilen och låter den stå i typ 10 minuter så har det släppt och allt är som vanligt igen.
Vad kan detta bero på? Det verkar vara lika mycket på höger och vänster sida för jag har inte märkt att bilen vill dra åt något speciellt håll när detta inträffar. Så det borde ju inte vara vid bromsoken felet sitter kan jag tycka.
Några idéer?
Några idéer?
Re: Problem med låsande bromsar på Corolla ke20
Tycker det låter som att det skulle kunna vara nåt knas med vacuumservot.
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Lär väl ha med bromsservot att göra känns det som... Rent spontant..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 88
Men den bilen har ju inte ens någon bromsservo.
Men ni kanske menar huvudbromscylindern. hm...
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Blir nåt av hjulen varmt när du kört så en liten stund?
- Årsmodell: 88
Ja, båda. Bromsen ligger ju onekligen på.srylul skrev:Blir nåt av hjulen varmt när du kört så en liten stund?
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Som du säger så finns det inte så mycket krimskrams som kan krångla i en KE20...
Jag gissar att bromsoken kärvar. Friktionen gör den gamla bromsvätskan så varm att den expanderar.
Byt bromsvätska och renovera oken. Eller köp mina fjäderben med fungerande skivor och ok. Länk till min annons
- Årsmodell: 88
Okej.srylul skrev:Som du säger så finns det inte så mycket krimskrams som kan krångla i en KE20...
Men det känns konstigt att det verkar vara lika mycket bromsverkan på båda hjulen.
Man märker aldrig att den vill dra åt något håll vilket borde vara fallet ifall ena sidan börjar bromsa.
Är det förresten så att bromsoken börjar ligga på av sig själv när okej kärvar?
För det är ju inte så att jag bromsar en gång och att bromsen sen ligger på utan den går verkligen på helt av sig själv, utan att man rört bromsen på väldigt länge.
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Om du vill så kan jag gissa på att det är nåt fel på huvudcylindern istället...
Eller pedalstället. Men sen är det bara föraren kvar...
Nä, antagligen ligger oken på hela tiden. Prova att hissa upp ett hjul och snurra det.
- Årsmodell: 88
Jag har gjort det, men bromsen ligger in på när den inte ligger på liksomsrylul skrev:Om du vill så kan jag gissa på att det är nåt fel på huvudcylindern istället...
Det är först när man kört ett tag som det börjar ligga på.
Skulle ju kunna vara hos föraren felet ligger, men var kan man skaffa ny sån då?
