vad är normalförbrukning ni som kör supra.
sen verkar economy lampan lysa gult hela tiden kan de på verka
vad ska en supra turbo 89 dra
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Re: vad ska en supra turbo 89 dra
En sådan gammal best med en såpass stor motor som det ändå är drar säkert 1,1-1,3 liter per mil vid skapligt lugn körning
Anton
Anton
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Ekonomimätaren mäter vakuum i insuget, dvs om slangen hoppat loss eller givaren gått sönder så visar den antagligen gult hela tiden då det saknas vakuum. Ekonomimätaren har inget med bilens styrdator etc att göra.
Ekonomilampan visar enligt en kompis utsago gult (rött?) så fort man nuddar gasen på en turbo mkIII. Kör du bara ekonomikörning så snålt du bara kan på bara 70-vägar kan jag tänka mig att du kan få ner den på 0,9-1,0, men normal blandad körning med lite stadskörning och motorvägar så är nog allt mellan 1,2-1,5 att anse som acceptabelt.
- superphilip
- Bilmodell: Celica GT-four ST185
- Årsmodell: 91
Jag lånar tråden till en fråga, på celicorna (antar att det är samma system som på suprorna) när är det den går över till gult från grönt? Asså vid hur mycket l/mil eller hur man mäter det?
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Tror inte det finns någon fast ställd gräns när det går från det ena till det andra i liter /mil. Men om du inte låter turbon ladda och den lampan brukar börja lysa när turbon laddar så kan man köra under litern. tror jag kört på 0.97 med min st185 som lägst..Det var trist körning..Då kan man lika gärna köra en volvo 740 med minsta motorn. annars brukar min dra mellan 1,2-1,4 liter/milen
- Joey
- Bilmodell: Supra Mk3
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Norrköping
Vid fullgas drog min 250 liter/timme, låg på gränsen för vad walbropumpen klarade
körde några 100 mils resor hem till föräldrarna och då drog den runt 0,95 med ganska bra tempo
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
Precis jag har nog allt fått ner mer min i 0,8 om jag kör långresa i laglig fart.Joey skrev:Vid fullgas drog min 250 liter/timme, låg på gränsen för vad walbropumpen klarade
Ska man få den att dra 1,5 så får man nog gasa på rätt bra.
Så jag dom som inte har haft mkIII kan ju sluta att gissa va dom kan dra
