Sida 1 av 2
Vägbrus och kraftigt ökad bränsleförbrukning för en Prius
Postat: mån 23 maj 2011, 15:19:25
av PeterII
Varje år när jag byter till sommardäck så ökar min bränsleförbrukning kraftigt (från ca 0,5 till 0,57). Detta trots att jag har större sommardäck än vinterdäck. Det borde ju bli tvärtom tycker jag. Är det någon som har en idé om vad det kan bero på och vad som jag kan göra?
Samtidigt så ökar också vägbruset. Det har iochförsig ökat succesivt under det senaste året så det är nog inte enbart däckens fel. Finns det något bra sätt att förstärka ljudisoleringen? En rejäl filt i bagaget hjälper ju bara till en viss del...
Tack!
Re: Vägbrus och kraftigt ökad bränsleförbrukning för en Priu
Postat: mån 23 maj 2011, 15:48:06
av Pugho
Olika däck rullar olika tungt helt enkelt.. Har du samma lufttryck i däcken? Sen kanske det spelar in hur du kör på vintern resp. sommaren. Åtminstone min högerfot tenderar att bli lite tyngre när det finns mer grepp..
Sen kanske priusen har lite temperaturberoende egenheter som att eldriften blir effektivare med lägre utetemperatur? Ingen aning faktiskt... men känns rimligt..
Postat: mån 23 maj 2011, 17:08:03
PeterII skrev:Hej!
Hmm, med risk för tankevurpa så borde det väl stämma iofs, större hjul gör att vägmätaren registrerar kortare sträcka jämfört med vad
du faktiskt har förflyttat dej, vilket borde ge en högre förbrukning när du räknar på vad mätaren säger.
..Sen kanske sommardäcken är bredare också ? isåfall ökar både friktion och luftmotstånd, plus att det kan vara stor skillnad mellan däck och däck, sådana där "fuel saving" däck sparar ju faktiskt bränsle, sen att dom låter illa och är kassa på vått underlag är ju en annan sak (varierar nog lite dock)
Om ljudet ökat så är det ofta listerna som börjar förlora spänsten, brukar dock vara dyrt att köpa på toyota.
Postat: mån 23 maj 2011, 17:15:23
av PierreW
Pugho skrev:Olika däck rullar olika tungt helt enkelt.. Har du samma lufttryck i däcken? Sen kanske det spelar in hur du kör på vintern resp. sommaren. Åtminstone min högerfot tenderar att bli lite tyngre när det finns mer grepp..
Att en genomvarm motor på vintern går både snålare och bättre är väl bekant för de flesta med lite bil/motor intresse.
Kall luft tar mindre plats än varm luft och innehåller alltså mer syre räknat på volym, mindre luft krävs då för att få ut samma effekt ur motorn jämfört med varm luft.
Mindre luftmassa genom LMM (Luftmassemätaren) = mindre mängd bränsle insprutat i motorn.
Ang vägbruset så är det fruktansvärt däckpåverkat, en del däck är skit rent ut sagt vad gäller ljudnivå.
Men om du nu har en 05a så bör väl originaldäcken blivit bytta iallafall en gång får vi hoppas, Michelindäcken som sitter på från fabrik är riktig dynga enligt mig.
Endast gjorda i ett syfte, att gå så lätt som möjligt på vägen och bidra till låg förbrukning.
Postat: mån 23 maj 2011, 17:59:27
av Pugho
Glenn skrev: Hmm, med risk för tankevurpa så borde det väl stämma iofs, större hjul gör att vägmätaren registrerar kortare sträcka jämfört med vad
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Där har vi nog den största faktorn beträffande bränsleåtgången. Du läste noggrannare än jag. :)
Postat: mån 23 maj 2011, 18:39:17
av PierreW
Vore kul att veta vad för däck du kör på, vinter resp sommar, fabrikat och dimensioner.
Postat: tis 24 maj 2011, 19:14:22
av xxargs
sommardäck är bredare med större frontyta mot luften, pressar undan mer luft innan mönstret går i backen mm. och detta ger klart märkbar högre förbrukning, en viktig sak är att hålla däcktrycket i den övre kanten av rekommendationerna då ett mer deformerat däck skapar mer inre värme och drar mer kraft att rulla fram
Postat: tis 24 maj 2011, 20:04:20
Det är nog knappast ytan mot luften ("våt yta") och luftmotståndet som påverkar bränsleförbrukningen i normala hastigheter, snarare är det så att ett bredare däck har mer gummi som nuddar asfalten, alltså högre rullmotstånd. Det beror även till stor (kanske större?) del på mönstrets utformning, gummiblandning med mera, men för oss som håller oss under säg 150 km/h och dessutom har största delen av däcken inkapslade i hjulhus lär inte luftmotståndet spela nån större roll.
Kan tillägga att när jag bytte från vinterdäck till sommardäck på Raven så sjönk bränsleförbrukningen från 0,96-1,05 på färddatorn, till 0,79-0,84. Detta trots 20 mm bredare däck och vid samma omkrets.
Postat: tis 24 maj 2011, 20:53:08
av xxargs
det är nog flertal olika faktorer som bestämmer varav några olika faktorer bli lite mer dominerande beroende på vilken däck och hur man kör...
vinterdäck med ordentlig mönster och mjuk gummi kan arbeta mer (och blir varmare) och rulla tyngre, ganska mycket bredare sommardäck än använda vinterdäck har större frontyta mot luft och rullar tyngre, speciellt i högre farter etc. etc.
för min del så rullar vinterdäcken lättare än sommardäcken och jag vet många andra upplevt samma sak, men det finns också exempel på tvärt om.
Att gå från i underkant pumpade däck till pumpade till högsta rekomenderade tryck kan ge uppåt 0.1 l/mil i besparing och är en billig åtgärd som verkligen betalar fort tillbaka. Jag tycker inte att slitaget ändrar sig speciellt mycket, dvs. mitten slits inte ut fortare bara för att det är högre tryck i däcken.
Postat: tis 24 maj 2011, 22:31:07
av Pugho
Tröghetsmoment är också något som kan spela in på bränsleförbrukning när man jämför sommar- och vinterdäck. Till sommardäcken har man gärna stora aluminiumfälgar med ganska stort tröghetsmoment, och till vinterdäcken lätta små plåtfälgar med mindre tröghetsmoment. Självklart går det åt mer soppa att accelerera sommardäcken än vinterdäcken.
