Ventilras carina 1,8?
Postat: tor 02 jun 2011, 16:18:28
Detta har hänt.
Köpte en carina kombi 1,8 (7A-FE motor) som rullat 19 tusen för några veckor sedan. I helgen bytte jag olja, oljefilter och tändstift. Ca 10 mil efter bytet hörde jag ett missljud när jag körde, det skramlade rejält vid ca 2000 rpm och jag var först övertygad om att det va en värmesköld eller liknande som lät. Sedan blev bilen orkeslös och la av. Startade bilen igen och nu skramlade det rejält när jag körde och på tomgång tickade det lite. Bilen gick som ett lass skit och la sedan av igen, provade att starta och motorn går runt men startar inte. Därefter bogserade jag hem bilen. Motor eller oljelampan lyser inte, temp normal och oljan var välfylld och svart.
Vad kan ha hänt? Tänkte lyfta av ventilkåpan imorgon och titta om jag kan se något. Är övertygad om att något hänt med en eller flera ventiler men vad? Med tanke på hur illa det lät och att den inte startar antar jag att något lossnat eller är rejält deformerat. Kamremmen lär vara intakt, annars skulle bilen knappats gått att starta den andra gången. Kan remmen ha kuggat fel? Detta borde väl göra att allt kom på en gång? Som fallet är nu kom problemen gradvis under ca fem minuters körning. Kan någon del av ventilen eller dess fastsättning gängas upp och lossna?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
