Vevaxel inställning Avensis Touring 1998
Postat: sön 07 aug 2011, 15:41:11
av bocamu
Är det någon som vet vad inställningen på vevaxeln ska vara på en Toyota Avensis Touring 1.8 1998? Ska den vara på 0-läge eller vad?
Eller är det någon som har fullständig monteringsanvisning eller råd hur man monterar dubbla kamaxlar på ovanstående modell? Kamremmen också.
Någon som har nån länk till verkstadshandbok eller liknande som ligger online? Har sökt men inte hittat.
Mycket tacksam för hjälp, vilken som helst
Re: Vevaxel inställning Avensis Touring 1998
Postat: sön 07 aug 2011, 17:05:55
av PierreW
Har du fått en motor i flingpaketet?
Jag brukar kolla inställningarna innan jag plockar isär
Enda manualerna på nätet jag känner till kostar ett par kronor, men då kan du ladda hem dem som PDF och skriva ut om du vill.
Regga dig på
http://www.toyota-tech.eu/default.aspx
Postat: sön 07 aug 2011, 21:54:50
Personligen skulle jag INTE lita på inställningarna innan, utan alltid nolla efter tillverkarens instruktioner, sen kan man ju nolla den medans den sitter ihop så allt är ungefär rätt sen iofs, men utan att kolla, no way.
Postat: mån 08 aug 2011, 10:08:33
av bocamu
Tack för tipset Pierre W, ska kolla länken. Ja, man skulle kunna tro att motorn kom i flingpaketet
, men jag försöker hjälpa en annan person som plockat isär sin...
Postat: mån 08 aug 2011, 10:16:16
av bocamu
Glenn skrev:Personligen skulle jag INTE lita på inställningarna innan, utan alltid nolla efter tillverkarens instruktioner, sen kan man ju nolla den medans den sitter ihop så allt är ungefär rätt sen iofs, men utan att kolla, no way.
Problemet just nu är att vi inte ens har tillverkarens instruktioner.... (behöver utförliga instruktioner) och därmed inte ens riktigt vet hur man nollar på rätt sätt...
En helt novis och en gammal med erfarenhet av äldre motorer luskar vidare....
Postat: mån 08 aug 2011, 12:07:38
av bocamu
PierreW skrev:Har du fått en motor i flingpaketet?
Regga dig på
Dom enda jag hittade där för rätt modell (AT221) var enligt bifogad bilaga och det verkar vara hela reparationshandboken vilket verkar lite onödigt plus att ägaren av bilen inte vill betala så mycket för handboken heller. Dessutom fanns den inte i .pdf utan bara i printad version
- toyota-rep-manualAT221.JPG (33.71 KiB) Visad 1918 gånger
Postat: mån 08 aug 2011, 17:06:27
av tobo
Postat: tis 09 aug 2011, 14:41:59
av bocamu
Tack för tipset. Ska kolla upp det.
