Varmt i Previa-94
Postat: mån 05 sep 2011, 06:56:53
av bnkt
I går upptäckte jag att värmepaketet läcker i min Previa. Inte på så vis att det försvinner vatten, men det kommer varmluft trots att värmereglaget står på kallt.
Läcker själva värmepaketet eller finns det en ventil nånstans?
//Mats
Re: Varmt i Previa-94
Postat: mån 05 sep 2011, 10:42:18
Låter spontant som värmekranen tycker jag.
Postat: mån 05 sep 2011, 16:03:40
Håller med Glenn. Har själv en Carina som det inte går att stänga av värmen helt. Går heller inte skruva på den helt. Har försökt å justera wiren men de e ju till å riva instrumentpanelen för å komma åt. Funkar det sen ena halvåret så e de tok andra halvåret. Wiren är nu tillbaks där den var från början så pillar jag på kranen lite dom riktigt kalla/varma dagarna.
Jekla konsigt. Wire/vajer och wiren/vajern? Skit samma. Jag tror ni fattar. Jag skruvar bil som jag stafvar.
Postat: mån 05 sep 2011, 17:03:11
Wire är engelska och betyder elkabel. Cable är engelska och betyder kontrollina/kontrollkabel (för mekanisk påverkan av något).
Men det är inte många brancher som har lika petig teknisk engelska som flygbranchen, så nästan överallt man läser kallar man kontrollinor för wire/vajer, även på facksidor och böcker/manualer.
Tror frågeställningen var OM det finns en ventil, och det gör det, och den kallas värmekran, och brukar sitta i motorrummet. Frågan är förstås om den gör det på en Previa, som har motorn i mitten, man kanske har hittat på nåt roligare ställe för sagda kran där den är mer lättillgänglig.
Postat: tor 08 sep 2011, 11:42:22
av bnkt
Tack för svaren!
Det var värmeventilen, som faktiskt sitter väldigt lättåtkomligt under huven. Clipset som låser vajerhöljet orkar inte riktigt låsa fast utan höljet rör sig lite när man drar av värmen. Ska prova med nåt varv med el- eller vulktejp så blir det lite tajtare i clipset.
