Startstrul corolla 99
Postat: tor 03 nov 2011, 09:03:05
Hej har haft min corolla i ca 8mån, nu har den börjat strula vid start ibland.
Det är mindre problem när den är kall och blir ett större problem när den är varm.
Symtom: när nyckel vrids om tänds alla lampor som de ska men antingen händer inget eller så klickar det bara eller så drar den nästan igång motorn. Hittills har den alltid startat efter max 4 försök att ge lite gas vid start verkar hjälpa ibland. Kan även starta direkt vid första försöket men så gott som alltid när den är kall, när den är varm är den tjurigare. Har servat den i somras med nya oljor och filter även nya stift.
Vore tacksam för tips innan jag måste åka och göra en felsökning på verkstaden.
Tack på förhand Martin
