Diskant i Avensis
kirlek
Diskant i Avensis
Inlägg av kirlek »
Diskanthögtalaren (den som sitter i dörren vid spegeln) fungerar inte på förarsidan i min Avensis 2004. Det borde sitta ett delningsfilter någonstans, jag misstänker att det är där kabeln lossnat. Är det någon som vet vart delningsfiltret sitter? Hur tar man lös högtalaren?
Re: Diskant i Avensis
kirlek skrev:Diskanthögtalaren (den som sitter i dörren vid spegeln) fungerar inte på förarsidan i min Avensis 2004. Det borde sitta ett delningsfilter någonstans, jag misstänker att det är där kabeln lossnat. Är det någon som vet vart delningsfiltret sitter? Hur tar man lös högtalaren?
De är nog inte ens så avancerat att de finns ett delningsfilter,
har för mig att den lilla diskanten bara är parallellkopplad med den vanliga högtalaren.
Du får ta loss dörrsidan för att komma in till den stora högtalaren, tyvärr sitter högtalaren popnitad fast med plastskydd o grejer runtom.
Så väl där kommer man inte åt så mycket ändå.
kirlek
Inlägg av kirlek »
Ok. Då kanske bästa strategin är att få lös diskanthögtalaren först för att se om det är något kabelbrott där. Någon hint om hur man får lös den? Bara att bryta eller sitter den med någon skruv?
Sitter fastclipsad, så bryt du försiktigt.
kirlek
Inlägg av kirlek »
Bättre sent än aldrig. Har nu beställt en ny(begagnad) diskant och monterat dit. Tyvärr var den också trasig!
Skriver vad jag lärde mig, det kanske kan hjälpa någon annan.
- Det sitter en kondensator monterad på högtalaren i diskanten så det är åtminstone ett filter på signalen.
- Själva högtalaren är samma på vänster och höger sida och går därför att flytta emellan.
- Diskanten ska dras rakt ut. Bände lite försiktigt med en plastmejsel och den lossnade relativt lätt.
Jättebra med folk som talar om hur dom löser/löst problemet efteråt :thumbup:
Hoppas du hittar en fungerande diskanthögtalare senare.
