Det kommer ingen värme på vindrutan på förarsidan.
Resultatet blir att den börjar imma igen och jag får köra med "vindrute-knappen" en stund.
Det blåser lika kraftigt som på p-sidan , men utan värme.
Vad göra , kolla?
mvh Christer
Immig framruta Avensis -03
Re: Immig framruta Avensis -03
jcoboy skrev:Det kommer ingen värme på vindrutan på förarsidan.
Vad göra , kolla?
mvh Christer
Kolla kylarvätskenivån i kylet, motorn får vatten i första hand, värmepaketet i andra hand.
Kylarvätskenivån är närmare det övre än undre strecket, så det borde inte vara där som felet sitter.
Några andra förslag?
Kan vara något av alla servon som öppnar och stänger spjällen, bara till att krypa ner och kolla så dem öppnar och stänger ordentligt.jcoboy skrev:Kylarvätskenivån är närmare det övre än undre strecket, så det borde inte vara där som felet sitter.
Hittar du nån som inte funkar så ligger felet antingen i servot, eller i styrdonet, alltså manöverpanelen med knapparna.
Okay
Det lät ju inte helt enkelt.
Var ska jag krypa ner - hur ser servot ut och hur kollar jag om dom funkar?
Tack för snabba svar förresten
Kanske bättre o lämna på verkstad ändå då
Men här är i alla fall en "ritning" över värmepaketet.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _8714.html
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
var inte detta ett modellfel på dem med uppgraderad styrenhet som lösning?
mvh fredrick
mvh fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Ska kolla det - tack för tipset.
