S: Fin Supra mk3
Postat: lör 10 dec 2011, 09:10:28
Blir för mycket att skriva, så ska hålla mig kortfattad.
Ej vinterkörd, ny motor 2009/2010, brukskörd (inkörd) under sommaren 2010 med 300hk, har sedan dess gått ca 20km då den byggts om 2010/2011.
Mitt mål har varit 6-700hk.
Kortfattat:
3.0L 24V turbo motor, renoverad 2009-2010 helt o hållet med nya lager, oljepump, mirafrästa säten etc
2mm HKS toppackning
Rostfritt Grenrör med 50mm extern WG (allt är lindat i bandage)
HX50 med stålomspunna slangar (68in och 80ut)
SSQV Dump
3"IC och 2.5-3" tryckrör
3.5" DP till 3" avgassystem (svartlackat) och Japsdämp.
4.4L frontmatat insug med 90mm spjällhus moddad för att passa org. TPS
Lexus LS300 tändspolar
R154 manuell 5vxl med 6puck sinter
Ställbar BTR & alla slangar i stålomspunnet
Generatorförflyttare i kromad alu
Alla slangar bytta till svarta DO88 (ALLA)
Alla lösa delar pulverlackade
STOR radiator (3")
Optima Yellow batteri (monterat i bagaget, kablar till stationer under huven i 35cm2)
Ny vattenpump 2011
24 raders oljekyl med oilrelocation och stålomspunna slangar
Kylartank svetsad i Alu
Rensade härvor, dv.s både elsystem samt motor och helt omklädda i nylonstrumpr (tog en evighet)
Fuelrail, ABS, bomben och mycket annat polerat
Elektrisk öppning av bagage med fjärr
Sleepy eyes moddad
Slitsade skivor fram
Sportstolar fram (fällbara), skinn bak
Monterat div mätare (turbo, oljetryck / temp, vattentemp, bredbandslambda)
samt klätt om växelspak, handbroms och armstöd
Bakaxel + kardan slipade & målade
Vita blinkers fram + sida
front + sidokjolar och bakspoilers monterade & lackade
Huven omlackad under & över samt motivlackad
Koni dämpare samt sänkningssats
NY vindruta
Motorrummet omlackat helt & hållet
USA baklysen samt ramp
Som sagt, det är för mycket att skriva.
Det är SJUKT mycket pengar & tid nerlagt på denna bil.
Det som fattas för att den ska kunnas köras fullt ut är spridare +mappning, den är körbar nu men inte mappad.
Står i varmgarage i Umeå.
BUD eller BYTEN är intressant och skambud filtreras.
Extrauppgifter från
Märke: Toyota Biltyp: Coupé Hästkrafter: 238 Hk
Modell: Supra Färg: Röd Motorstorlek: 2954 cc
I trafik: 2000-11-17 Drivhjul: Tvåhjulsdriven CO2-utsläpp: -
Kortfattat:
2mm HKS toppackning
SSQV Dump
STOR radiator (3")
Ny vattenpump 2011
Sleepy eyes moddad
NY vindruta
Extrauppgifter från
