Min Corolla dog under drift
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Karlstad
Har en Toyta Corolla 1,6l Combi från 99, den utan VVTi
Var ute och körde i ca 90 km/h, bilen var inte trött, gjort omkörning några minuter innan, nästan full tank. Men den bara dog, elen funkar, har kollat bensinpump, fördelare, tändstift, får gnista och stiften är fuktiga/blöta från bensin. Startmotorn går runt som den ska men motorn startar inte. Har även provat med startgas. Inte ett liv...
Skulle bli grymt tacksam för hjälp!
/ Robban
/ Robban
Re: Min Corolla dog under drift
Kollat kamremmen?!
Alla symptom stämmer ju in, det sker ju oftast plötsligt, går perfekt innan, men tappar kompressionen/timingen vilket gör att den ej tänder.
Dem där motorerna klarar ju ett kamremsbrott/ omkuggning.. Bara att öppna kamremskåpan och kika!
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Fördelaren sitter på avgaskammen (har jag för mig) så det borde inte bli nån gnista om kamremmen gått av.
Dock kan den ju ha kuggat över..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Karlstad
Får väll skruva bort kåpan och förhoppningsvis utesluta kamremsbrott
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Karlstad
Hej igen!
Nu har jag pillat upp den översta luckan och remmen sitter kvar, men är lite "slapp" hade inte verktyg tillhands för att ta bort luckan helt. Vad tror ni?
Be någon köra på starten och kolla samtidigt om remmen rör på sig!
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Karlstad
Check, de ska ja göra!
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Karlstad
Hej igen!
Nu har jag kollat och remmen snurrar på som "vanligt" när man försöker starta bilen....
Suck, nästan så jag hade hoppats på att den skulle va kaputt...
Grymt tacksam för fler tips
robban123 skrev:Hej igen!
tobo skrev:Pugho skrev:Dock kan den ju ha kuggat över..
Precis, du måste kolla inställningen, vevaxelns remskiva har ett jack i sig och på plastkåpan har du en gradering.
När den står vid noll så ska om du har kammen i rätt varv, finnas ett hål i kamaxelns remskiva i vinkel kl12.
