Koppla slutsteg i Prius -06
Postat: mån 02 jan 2012, 11:49:36
av linusrby
Handlade en Prius häromdagen med hyfsat JBL-system i, men saknar lite bas.. Jaja, man blir aldrig vuxen.. Hursomhelst, lågnivå går ju att lösa med högnivå/lågnivåomvandlare om man bara lyckas lokalisera högtalarkablarna. Men, vad tycket elsystemet överlag om att man stötvis plockar ut fler ampere än vanligt? Batteriet (12v) sitter ju iaf bra till för anslutning
Re: Koppla slutsteg i Prius -06
Postat: mån 02 jan 2012, 14:35:41
Vet inte hur det är på Priusen men på andra Toyotor när jag kopplat in aktiv subbas / slutsteg så har jag haft en hög till lågnivå adapter kopplad på orginalkablaget strax bakom radion där man även funnit en kabel som kopplas till fjärrstarten av aktiv subbasen / slutsteget och ingen av Toyotornas elsystem har då gnällt när man hängt på slutsteg/extraljus/kylbox/allt annat som saknas.
Iofs har en del aktiva subbasar även högnivå ingångar med.
Postat: mån 02 jan 2012, 21:40:13
av PierreW
linusrby skrev:Handlade en Prius häromdagen med hyfsat JBL-system i, men saknar lite bas.. Jaja, man blir aldrig vuxen.. Hursomhelst, lågnivå går ju att lösa med högnivå/lågnivåomvandlare om man bara lyckas lokalisera högtalarkablarna. Men, vad tycket elsystemet överlag om att man stötvis plockar ut fler ampere än vanligt? Batteriet (12v) sitter ju iaf bra till för anslutning
De enda du bör tänka på är att 12v batteriet är jäkligt klent på Priusen då den saknar startmotor.
Så att poppa bas utan bilen igång funkar inte så länge
Men att koppla extraljus och annan utrustning är inga problem, sitter en pluspol framme i motorrummet också.
Det är i första hand den du ska koppla på om du behöver använda startkablar nån gång.
Och håll dig ifrån alla kablar med Orange isolering (400v) när du pillar under inredning osv
Postat: tor 29 mar 2012, 09:45:05
av linusrby
Nu har jag lokaliserat originalslutsteget under passagerarstolen. Tänkte att det kunde vara ett bra ställe att sno en lågnivåsignal. Det är ju inte direkt RCA-kontakter på originalkablaget, så jag undrar: någon som har ett kopplingsschema på originalsteget? Det heter 86280-0W240. Känns ju sådär att prova sig fram och därmed kanske ta sönder något. Eller, ska man helt enkelt lokalisera högtalarkablarna där, och peta dit en hög/lågnivåomvandlare?
Hur ligger signalnivån i förhållande till vanliga eftermarknadsprylar?
Postat: fre 03 maj 2013, 07:00:33
av VomitZ666
linusrby skrev:Nu har jag lokaliserat originalslutsteget under passagerarstolen. Tänkte att det kunde vara ett bra ställe att sno en lågnivåsignal. Det är ju inte direkt RCA-kontakter på originalkablaget, så jag undrar: någon som har ett kopplingsschema på originalsteget? Det heter 86280-0W240. Känns ju sådär att prova sig fram och därmed kanske ta sönder något. Eller, ska man helt enkelt lokalisera högtalarkablarna där, och peta dit en hög/lågnivåomvandlare?
Det skall finnas kopplingsschema på nätet, har även sett Youtube-klipp där de byter ut originalsteget. Ska luska lite idagoch se vad jag hittar.
