Sida 1 av 2
Kostnad för att byta AC kompressor Toyota Yaris årsmodell 06
Postat: lör 21 jan 2012, 11:24:12
av kalle_29
Hej! Är helt ny här på forumet.
Min AC kompressor har dött i min Toyota Yaris.
Vad kommer detta att kosta att fixa?
Ska man köpa en begagnad kompressor eller kan man köpa en ny?
Var inne på bildelsbasen o där ligger en begagnad på 5000-7000 kr.
Vad kostar en helt ny?
Och hur funkar det här med ac.n sedan. Måste man fylla på ny gas eller vad det kallas?
Och vad kan det kosta?
Detta kommer att kosta skjortan vad jag förstått. Så en fattig lärare vill gärna få det så billigt som möjligt. Facken pratar om en lönehöjning på 10000 i månaden o det hade verkligen behövts nu ;)
Kalle/
Re: Kostnad för att byta AC kompressor Toyota Yaris årsmodel
Postat: lör 21 jan 2012, 11:29:36
av PierreW
Har det gjorts en felsökning är min motfråga då.
Systemet kan släppa ut ca 5% gas per år utan att det ses som ett fel.
Detta beror till största del på temperaturförändringar som medför att materialet i skarvar osv vidgar sig.
När nivån kommit ner till en viss punkt så startar kompressorn helt enkelt inte.
Postat: lör 21 jan 2012, 11:47:16
av kalle_29
Hade den inne på bilverkstaden i veckan. Någon beskrev söndrig Ac kompressor som att "det låter som en gammal traktor när man gasar"
Och det är precis vad det gör
Så jag frågar igen om någon kan besvara mina frågor?
mvh Kalle
Postat: lör 21 jan 2012, 13:10:02
av PierreW
Gasen som finns i systemet måste tömmas ur.
Själva kompressorn i sig är inte särskilt svår att byta, sitter med typ 3-4bult.
Nån kontakt och sedan rören.
En ny går nog på runt 20papp, så en beg är att rekommendera.
Men de kan ju vara så "enkelt" som att magnetkopplingen pajat, det brukar gå att laga faktiskt.
Och sen måste systemet läckagetestas, vacuumsugas och ny gas fyllas på med lite olja,
och i vissa fall drar man i lite spårmedel, blir lättare att felsöka framtida läckage då. ;)
Bästa tipset är ju att kontakta ett par verkstäder för prisuppgift på själva kompressorbytet,
sen när den är demonterad kan man ju ta ställning till om det går att laga.
Postat: tis 31 jan 2012, 17:20:22
av kalle_29
Kompressorn var sönder o går inte att fixa. Nu undrar jag vilken kompressor som funkar till min bil? För till min modell är ac kompressorn såklart dyrast begagnad cirka 7000 kr.
Min Yaris är ju en årsmodell 06 5DR CC YARIS 5D 1,3 AUTOM
Passar en som har samma modell fast manuell t.ex? Och har årsmodellen någon betydelse?
Kan man köpa en ac kompressor som har årsmodell 2010 tex?
För att hitta en 06 som inte gått för många mil är omöjligt
Tacksam för all hjälp
Postat: ons 01 feb 2012, 00:21:35
av tobo
Ser ut att finnas nya kompressorer till denna att köpa, fabrikat Hella. Se:
http://seekpart24.com/hella/compressor- ... 4&at=15221
Samma går att få här för 740 Euro (ca 6600:-), + 200-300:- i frakt.
http://www.kuehlerhandel.de/shopping_ca ... ima--.html
Tips...
Postat: mån 13 feb 2012, 21:07:00
av xxargs
Ni som har sådana kompressorer utan magnetkoppling (identifieras lättast om man ser att den elektriska anslutningen sitter i bakkanten av kompressorn och inte i närheten av remskivan), reparerar dessa så fort det börja ge dålig kyla och vänta inte med detta till tex. våren om det börja bli dåligt på sensommaren - vänta med detta så har ni garanterat en haveri som är _dyr_ att fixa och osäkert att få så bra att reparationen håller länge då det handlar om rengöring av systemet från små metallpartiklar från raserade kompressorn - får man inte bort precis allt så kommer den ny kompressorns saga att vara kortvarig.
konstruktionen med magnetkopplingslösa kompressorer är idiotisk och har kostat bilägarna många miljoner reparation helt i onödan bara för att man tagit bort magnetkopplingen.
Det som händer när gasen tar slut är att pumpen sakta pumpar ut sin olja men det finns ingen gas kvar som blåser tillbaka oljan in i kompressorn igen och då kompressorn alltid är inkopplad och inte kan kopplas ur när det är tom på gas, oljan försvinner sakta och så skär det till slut och hela kylkretsen kan bli nedskitet invändigt. tex om expansionsventilen är igensatt så får man riva hela instrumentpanelen för att komma åt och bara detta kan vara 1-2 dagars jobb @ 1000 :- i timmen
Postat: mån 13 feb 2012, 23:49:10
av Johnny Blade
Är det nyare bilar som har dessa då eller? Eller väldigt gamla? Det låter onekligen korkat ja.
Postat: tis 14 feb 2012, 10:36:55
Än en gång har man sparat in småslantar som orsakar stora kostnader för slutkunden.. ..känns det som.
Postat: ons 15 feb 2012, 08:49:00
av PierreW
Glenn skrev:Än en gång har man sparat in småslantar som orsakar stora kostnader för slutkunden.. ..känns det som.
Alltid lättare att fösa undan Elefanterna och slå ihjäl Myrorna än tvärtom.
