Längre hjulbultar st165
Postat: sön 22 jan 2012, 21:57:41
av Astrom
Någon som vet var man kan hitta längre hjulbultar till en celica gt-4. (st165)
Re: Längre hjulbultar st165
Postat: tis 24 jan 2012, 14:34:53
Toyota? Finns en del olika längder fick jag reda på när jag dragit av några. Annars lär ju en del välsorterade fälgkrängarfirmor ha med.
Postat: tis 24 jan 2012, 19:17:16
av Astrom
Toyota i Rissne har bara en som är ca 2mm längre...
Har varit på en del däckfirmor, verkstäder, mekonomen, Sifvert mm utan resultat...
Postat: tis 24 jan 2012, 20:22:12
Googlade å fick upp Toyota original 90942-02070 för 2,44 euro/stycket med måtten M12-1,5 gängstorlek, 14,2 mm diameter på splinesen, 40 mm längd, 8 mm splinesen längd.
Googlade vidare å fick upp ett gäng träffar. Upp till 80 mm långa. Borde ju finnas hos varje fälgkrängarställe. Kanske inte nått som domhar hemma på lager men borde ju inte vara nått problem å få fram.
Lexus IS300 ska tydligen ha längre men jag får fram samma artnr. Iofs så ARP 100-7715 är ju längre (66 mm). Hur långa ska du ha?
Postat: tis 24 jan 2012, 21:10:12
av Astrom
Är det samma hjulbultar till Lexus is300, Supra Mk4 som i celican.?
Skulle behöva en bult som är ca 20 mm längre än original. Dvs ca 65 mm total bultlängd.
Postat: tis 24 jan 2012, 22:11:31
Ska vara likadana men blev lite brydd när jag fick fram samma artikel nummer på IS300 som Celican och på andra siter är IS300 längre. Skulle nog ha satsat på några ARP bultar. Bra kvalite men det finns säkert andra som duger med.
Google är bra men man ska inte tro allt man ser på nätet heller.
Postat: tor 26 jan 2012, 21:31:39
av Astrom
Tackar för hjälpen
