Econometern tramsar sig
Postat: tis 07 feb 2012, 19:43:45
av Panneldarn
Hej toyota-åkare!
För ett par dagar sedan blinkade ecometern till från grönt till gult, för att slutligen enkom lysa gult och har gjort så sen dess
-jag tror att den styrs av den gummiklädda vacumgivaren på passagerarsidans fjäderbenstorn och att det är givaren det är fel på,
för motorn verkar gå som vanligt.
Det gäller min kära 90:a corolla med 4A-FE
Re: Econometern tramsar sig
Postat: tis 07 feb 2012, 23:47:21
av Johnny Blade
Jag tror också det,det är inte alls ovanligt att dom går sönder.
Om man suger i slangen till givaren så märker man om den läcker.
Postat: ons 08 feb 2012, 10:34:07
Trasiga slangar kan ju också vara boven, vet inte hur mycket slang det är på just den..
Postat: ons 08 feb 2012, 17:34:16
av Panneldarn
Slangen är ca 40 cm lång och byttes för två år sen så den hoppas jag inte att det är fel på,
...man vet ju aldrig, ja har inte tittat efter under huven pga den jämra kylan :x
det är ju slangen, eller givarn, eller kabeln det är fel på
Jag var mest nyfiken om det finns nån med erfarenhet på strejkande econometrar
-Om det är givarn undrar ja om det är nån idé att sticka in näsan hos toyota?
Postat: fre 23 mar 2012, 20:27:48
av Panneldarn
Jupp -det var givaren det var fel på!
jag bytte till en som kostade gratis på skroten så vi får se hur länge den håller... ;)
Nåja, det är alltid kul när man får lamporna på brädan att uppträda som de ska :D
