Sida 1 av 2
Bromsbelägg avensis verso Ate eller Akebono?
Postat: mån 12 mar 2012, 18:14:46
av Eke
Kollade efter bromsbelägg till min toyota avensis verso på Mekonomen.
Finns 2 olika.... Ate eller akebono.
Hur vet man vilken modell man ska ha?
Måste man plocka bort de gammla först och kolla eller är det nån av dom som alltid som sitter på svensksålda Toyotor?
Re: Bromsbelägg avensis verso Ate eller Akebono?
Postat: mån 12 mar 2012, 18:25:36
av thowi
Ate sitter på bilar sammansatta i europa och akebono i japan tillverkade.
Postat: mån 12 mar 2012, 20:07:07
av Eke
Ok och hur tar jag reda på var min bil är sammansatt eller tillverkad då?
Postat: mån 12 mar 2012, 21:36:08
av Bempa
Dom tre första tecknen i chassi nummret talar om vart den är byggd någonstans.
JT1 = Japan
SB1= England
:D
Postat: mån 12 mar 2012, 21:43:50
av Eke
Jtegh börjar mitt chassienr på.
Japan då antar jag?
Akebono system isåfall.
Postat: mån 12 mar 2012, 21:58:28
av Bempa
Japp det blir japan tillverkat! :D
Postat: mån 12 mar 2012, 22:14:54
av Eke
Tack för svaret då underlättar det en del.
Så det finns alltså vissa avensis verso som tillverkades i Eng då det säljs belägg för ate system att köpa på mekonomen?
Postat: mån 12 mar 2012, 22:19:46
av Bempa
Jag vet då inte när var hur Avensis Verso har tillverkats någon stans tyvärr, någon annan kanske vet det svaret. :D
Postat: tis 13 mar 2012, 09:04:03
av PierreW
Bempa skrev:Jag vet då inte när var hur Avensis Verso har tillverkats någon stans tyvärr, någon annan kanske vet det svaret. :D
Alla som sålts här i Europa är Japan tillverkade, plus ett par modeller till.
Jag blev nu "tvungen" att kolla Mekonomens webbutik, och dem har blandat ihop den vanliga T22 Avensisens bromsar med Versons, artnr är samma för T22 och Verson ;)
Dem bygger inte ens på samma bottenplatta vad jag vet, men dem byggdes dock under samma period ett tag innan Avensis T25 kom.
Postat: tis 13 mar 2012, 09:33:54
av Eke
Ok så Mekonomen har blandat ihop verson med den vanliga avensisen.
Hmm hur vet jag då vilka belägg jag ska ha?
