Olika storlekar bromsskivor Avensis Verso
Postat: tis 13 mar 2012, 09:56:14
av Eke
Tänkte även byta skivor och belägg bak på verson men blir inte klok för det finns visst olika storlek på skivorna pust.
Mekonomen säljer 1 skiva bak som är 291mm i diameter.
Ad bildelar har 2 olika skivor bak den ena är 271mm och den andra 291mm i diameter.
Meca bildelar har 1 skiva bak som är 291mm.
Biltema har 1 skiva bak som är 271mm.
Kollade bildelsbasen på skrotade verso och de som uppgav mått på skivan skrev 291mm.
Kan man utgå från att bildelsbasen har rätt?
Belägg bak hittade däremot endast i modell...Borde de inte va 2 olika om det finns 2 olika storlek på skivorna?
Verkar krångligt med bromsar på Toyota bilar.
Re: Olika storlekar bromsskivor Avensis Verso
Postat: tis 13 mar 2012, 10:45:55
av PierreW
Det är inte krångligt, går du till Toyota och handlar så får du inga alternativ. ;)
Eftermarknaden har och kommer förbli rörig vad gäller delar till alla bilar.
Skivan är 291/290mm, Toyota har inga alternativ, samma storlek på Dieseln.
Postat: tis 13 mar 2012, 10:51:17
av Eke
Tack Pierre :)
Sant fruktansvärt rörigt ibland och irriterande om man fått fel.
Nyfiken hur visste du vilken storlek ja skulle ha till min bil? :shock:
Kanske kan få fram pris på originaldelarna åt mej med? :)
Postat: tis 13 mar 2012, 11:02:28
av PierreW
Här http://www.toyodiy.com/parts/q.html , sen brukar jag googla artnr ;)
Postat: tis 13 mar 2012, 11:21:05
av Eke
Tack :)
Postat: tis 13 mar 2012, 12:18:48
av Eke
Mekonomen tar 699 kr st för bromsskiva bak.
Toyota original 738 kr st.
Valet enkelt fick bli toyota original :)
Postat: tis 13 mar 2012, 13:17:28
Det är faktiskt inte ovanligt att Toyota är billigare än Mekko på bromsdelar, även om det inte var så i det här fallet.
