Avensis 2,2 D-CAT -08 svagt xenon ljus??
Postat: sön 01 apr 2012, 21:03:34
av mate07
Har en avensis där ena halvljuset (xenon) lyser svagare. Skillnaden verkar bli större efter en stunds körning.
Sitter koito strålkastare i den.
Mina frågor är:
Kan det handla om reflektorn ändå??
Kan det vara bara en trött lampa??
Eller kanske en trött ballast??
Ballasten sitter väl under strålkastern på den modellen??
Har inte servat bilen på toyota det sista och undrar om någon har erfarenhet ang goodwill i det läget.
Dvs hur gör toyota då om det är tex byte av strålkastare?
Tacksam för alla tips!!
Mattias L.
Re: Avensis 2,2 D-CAT -08 svagt xenon ljus??
Postat: sön 01 apr 2012, 21:42:51
av PierreW
En xenonlampa har en beräknad livslängd på runt 2000timmar, men kan definitivt tappa sin styrka tidigare än så,
ju äldre lampan blir desto blåare i nyansen blir ljuset, till slut blir de lila/rosa nyans.
Om Ballasten blir dålig så slocknar eller flimrar lampan oftast då den inte orkar hålla spänningen uppe för att lampan ska lysa.
Kan inte minnas att vi bytte strålkastare på Face-lift modellen pga matta reflektorer, har för mig att de problemet försvann med nya designen.
Men Ballasten är fortfarande "permanent" monterad i strålkastaren och kräver ett klipp på högspänningskabeln för att kunna tas bort.
Så den biten är ju inte förbättrad ur kundens vinkel, får man kass Ballast så är de ny strålkastare som gäller eller bygga om till ett eftermarknads kitt.
Tror tyvärr inte Toyota ger dig nån Goodwill på detta, men det skadar ju inte att höra med dem om de nu skulle visa sig vara matta reflektorer ändå.
Surt o köpa ny lampa om de inte visar sig vara det,
prova skifta höger och vänster lampa, följer problemet med så är det ju lampan. ;)
Postat: sön 15 apr 2012, 20:39:24
av Vossen
Nja vi har bytt stålkastre på facelift modell med men inte lika ofta som på dom gamla dom strålkastarna som sitter på facelift modell är även dom nr ändrade2 ggr
