Bromsok fram avensis D4Dcat
Postat: mån 28 maj 2012, 22:29:36
av dontony
Är det bara att trycka in kolven "som vanligt" eller är det en skruva/trycka på kolven ok? Fram är de jag ska byta
Re: Bromsok fram avensis D4Dcat
Postat: tis 29 maj 2012, 08:49:47
av PierreW
dontony skrev:Är det bara att trycka in kolven "som vanligt" eller är det en skruva/trycka på kolven ok? Fram är de jag ska byta
De enda bromsok som man ska skruva in kolven på är sådana som har inbyggd handbroms, de är lätt att skilja mellan ett sådant och ett vanligt.
Kan man inte se skillnad så bör man inte skruva med bromsar ;)
Har du tänkt trycka in kolven på fler Ok så skruva av locket till bromsvätskebehållaren, så slipper du oberäkneliga strålar som sprutar ur den.
Och ha aldrig ett Ok hängande löst utan mothåll när du trycker in kolven på ett annat Ok, vätskan tar lättaste vägen och ibland blir den vägen till ett annat Ok och då kan kolven tryckas ut och ramla ur.
Lättast brukar vara att lossa nedre skruven på Oket, släppa ut de lite granna så man får in en stor mejsel o sen bända mot yttre klotsen så Oket åker utåt, då pressas kolven in.
Använd måttligt med smörja/fett på klotsarnas anläggningsyta och absolut inga petroleumbaserade smörjmedel i närheten av gummidamasker och damskydd.
Postat: tis 29 maj 2012, 10:48:58
Själv använde jag en hederlig skruvtving när jag gjorde det på Camryn för en del år sen..
Postat: tor 31 maj 2012, 21:16:05
av dontony
Gick som planerat. 25 minuter tog det. Skruva med tving som jag alltid har gjort. Tänkte de va bäst å fråga ang kolven. De kan ju dyka upp nymodigheter. Tog en sida i taget. Så då behövde man inte va orolig om nå kolvar som rymmer. :)
Postat: tor 31 maj 2012, 21:23:35
av PierreW
dontony skrev:Gick som planerat. 25 minuter tog det. Skruva med tving som jag alltid har gjort. Tänkte de va bäst å fråga ang kolven. De kan ju dyka upp nymodigheter. Tog en sida i taget. Så då behövde man inte va orolig om nå kolvar som rymmer. :)
Alla har vi våra sätt ;) , tycker det är onödigt krångligt med tvingar, rörtänger och polygriper.
Kan man inte trycka tillbaka kolven genom att pressa Oket med en mejsel så går det för trögt,
svårt att riktigt känna hur trögt de går med en tving i mitt tycke.
Yrkesskada :geek:
Postat: fre 01 jun 2012, 07:16:23
av dontony
Eftersom ja byter bromsar så sällan så har jag dåligt med referenser.... Hade nog inte varit nå problem med en mejsel. Men d vill ja inte använda pga om man slinter å skadar nått. Kalvig som man är. Kunde trycka tillbaka kolven med tummen. Å d borde va ok då:)
