Uppdaterad vvti 1.6 motor när kom den?
Postat: tis 12 jun 2012, 15:55:43
av marvuo
Har en Corolla Verso 2002 som drar mycket olja. Funderar på att byta ut motorn själv på den.
Vilket år kom den uppdaterade versionen med bättre kolvar/ringar samt block?
Är en 3ZZ-FE motor i bilen.
Har kollat runt lite på bildelsbasen.se och funderat lite om motorer från 2005, 2006 och 2007 passar?
Antar att de ska passa om de är märkta med 3ZZ-FE?
Re: Uppdaterad vvti 1.6 motor när kom den?
Postat: tis 12 jun 2012, 16:25:24
Det enda jag vet är att dom korrigerade blocken har en grön prick på oljestickan. Skulle tro att det inte är självklart att motorn passar bara för att det är samma motorkod, men man kan förmodligen få den att passa om man har den gamla motorn med alla fungerande delar kvar, så man kan flytta över det som kan tänkas vara annorlunda.
Postat: tis 12 jun 2012, 21:38:00
av Vossen
Den oljestickan med grönmarkering på är enbart en sticka för att motorn skall kunna rymma 4,2 liter istället för 3,7 har ingen riktig koll på när den nya uppgraderade blocken kom det ända som skiljer är kolvringarna resten är samma så något uppdaterat är det inte alla motorer passar dock så kan du behöva flytta över triggerskivan som sitter bakom transkåpan då dom kan skilja beroende vart bilen e byggd
Postat: ons 13 jun 2012, 06:52:36
av marvuo
Var väl materialfel i blocken med.
http://hd.se/motor/2008/10/05/toyota-an ... ket-med-i/
