Supra mk3, värmeproblem !
tja, har nått konstigt värmeproblem på min supra, när ja åker med den och har den igång så visar temp mätaren alltid lite under mitten, alltså bra, när jag stänger av den så kokar den nästan alltid, småputtrar. har bytt termostat för säkerhetskull, och sköljt rent kylsystemet men har inte hjälp, vad kan det vara för fel?
mvh, Daniel
mvh, Daniel
Re: Supra mk3, värmeproblem !
Är det en turbo? Vissa bilar gillar att efterkoka lite, brukar kunna avhjälpas genom att den får stå på tomgång en stund innan du stänger av den. Detta är särskilt viktigt på en turbo.
Japp det är en turbo , så det är inget jätte allvarligt om det puttrar lite ?
- Bilmodell: SupraMKIII
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Tyresö
MK3 är känsliga på att blåsa topppackningen & det visar sig genom att den kokar, så troligt att du har en dålig packning.
Mvh Kenta
Mvh Kenta
japp, men har nyrenoverad topp, med ARP bultar och stålpackning, så borde inte vara det : S
kanske dum fråga, men är kylsystemet ordentligt luftat ?
Vissa bilar är tjuriga på luftningen, antar att dom här som har mecklat supra vet om det gäller den..
japp det har jag, enda ja ska göra nu är att sätta ditt ett kylarlock som tål mer tryck och se om det hjälper.. annars har ja ingen aning vad man kan göra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Tyresö
Ja supran är tjurig när det gäller att lufta systemet man kan få ställa den i en brant backe & hålla på att lufta den, då kan man ibland prata om timmar när den vill vara tjurig.
jag hade samma problem med min provade ett annat lock med högre tryck slutade med sprängd kylare & packning så inget jag skulle göra om.
kenta
kenta
Isåfall skulle jag gissa att det är problemet, låter ju lite som det är luft i det på beskrivningen tycker jag.
hur ska man lufta den? det finns ingen luftnipple, ja fyller på kylaren fullt, sen när den är varm så expanderar det ut i expansionskärlet, och när bilen blir kall så är det för lite vatten i kylaren då det expanderat bort när den var varm
